 Неприятности с двиглом.... Следующая тема
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то усадил поддон картера в 200 км от москвы в глухих джунглях Калужской области. Пришлось в минус 25 на яме самому снимать и залеплять поддон холодной сваркой, дабы доехать до столицы нашей необъятной родины. Герметик на такой температуре не обрёл достаточной вязкости и часть его просто осыпалась в двигатель. В итоге комп начал выдавать низкое давление масла. По приезду снял, посмотрел. В горловине масляного насоса забилась куча герметика. Мой мастер всё грамотно почистил, поставил аккуратно новый поддон и наконец таки защиту. Но грёбаное сообщение о низком давлении недавно опять начало появляться. Масло точно никуда не уходит - уровень всегда в норме. Что это? Засорил насос? Есть идеи что делать? (кроме переборки) Может есть способ прочистки?
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кхммм,первое что приходит в голову это то чсто ты убил двигло...Убил на масляном голодании коренные подшипники коленвала,и терь соответственно давления нэма..Ну или всплыли снова остатки герметика и снова забили заборник...
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В начале Замерь ДАВЛЕНИЕ МАСЛА в ДВС, а потом все остальное, на очень хорошо прогретом моторе на ХХ должно быть хотябы 1,5 бара на 2000 об. не ниже 3,5., и какая формула масла???????
Потом с/у поддона и проверка вкладышей. Возможно обойдешся малой кровью, маслонасосом и вкладышами. А так предпологать можно много, а твой мастер че незнает что делать?
www.turbomotors.ru
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Появляется сообщение в основном только в пробке на маленьких оборотах двигателя. Когда даю под зад всё нормально - ничего не выскакивает. В поддоне всё чисто из горловины масл насоса всё почистили. Да и сеточка там есть, плюс на что масл фильтр? Неужели убил?
Последний раз редактировалось: Кот Баюн (Чт Мар 12, 2009 2:58 pm), всего редактировалось 1 раз
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Он абсолютно логично предположил что недостача давления обусловлена засором горловины герметиком.
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ты же сам пишешь ЧТО ТАМ ЧИСТО.
www.turbomotors.ru
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все остатки герметика вынули из горловины насоса когда меняли поддон уже в москве. От старого герметика было всё очищено. Но он конечно мог остаться в двигателе а не в насосе...
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тебе написал что делать, дальше сам решай. Можешь к нам www.turbomotors.ru
Перепиской причину не найти.
www.turbomotors.ru
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заборная трубка не забита,значит полюбасу вкладыши коренные убил,тем более на холостом ходу геморрой Cool Масляный насос это 2 широченные шестерни,и там нечему забиваться кроме трубки,давлением все выбьет..
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
откуда столько Cool Cool Cool , наверно часто сталкиваешься????[/img]
www.turbomotors.ru
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может просто насос умер! Smile
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
turbomotors
а если на теплообменнике(кронштейне мас.фильтра) давление падает на хх то это насос 100% или ещё что может быть!?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто 11-12 лет назад сам себе машины ремонтировал (кризис все таки ),бабла не было..А опыт как известно не пропьешь Crazy Например при 20 градусном морозе голову потрошить снимать приходилось Crazy или вкладыши шатунные не снимая колена менять Crazy
turbomotors
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодца, ты наверно снова опиался, шатунные вкладыши не снимая колена вобще не вижу препятствий, а вот корня это да Sad
www.turbomotors.ru
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В мороз без подъемника я бы пасмарел как ты бы не увидел препятствий,когда пальца к железкам прилипают Crazy У меня млятский Опель высосал все соки тогда,ломалось ВСЁ Evil or Very Mad К Опелям стойкое отвращение,как и ко всем машинам и запчастям с надписью GM Bad
turbomotors
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сочувствую Sad Вот поэтому мы их необслуживаем. Confused
www.turbomotors.ru
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поеду смотреть. Всем спасибо, надеюсь просто опять забилась трубка
Leroy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя еще Сааба не было )))
(после него ты бы сжег GM)
вообще мне кажется GM лучше с турбо не брать Wink
там оно не надо...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня не так давно начала появляться масленка без всяких ремонтов.
снял датчик, измерил давление.
на прогретом ХХ- 1,6, 5000- 5.
заменил датчик.
больше масленка не беспокоит.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кот Баюн
Добрый совет тебе, не гарцуй , искореняй пока на корню, скорее всего просто умер насос за счет ограничения всасывания масла. При масленном голодании угробиш колено и бошку, по хорошу меряй давление масла, если не в допусках меняй насос масл., замерь колено на износ(вкладышы корешки и шатунные на задиры), если по колену все впорядке замени вкладыши шатунные раз ты там уже. И самое главное грамотно наложите герметик и именно герметик оригинал ваг, дабы не повторить прежних ошибок.
Замер давления масла потом и по итогам с вытекающими.
