 Попердывают динамики сзади Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторое время назад задние динамики стали попердывать (поскрипывать). Если слегка нажать на решетку закрывающую динамик, звуки прекращаются.
Как можно избавиться от этого? Замену динамиков, пож., не предлагайте.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Борись с креплением динамиков/решётки соответственно, уплотнить чем нибудь пробовать нуно Smile
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как решетку снять? Просто подцепить чем-нибудь?
Fey
во и как снять решетку с обшивки! я решетку поменять хочу =)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Х.з. Embarassed
Это к Косте Smile
или пробовать самостоятельно аккуратненько снимать Wink
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обшвику то я всю снимал перековыривал! ручки внутри даж поменял а то царапанные были! а вот сетку эту ненаюк ак!
max123
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня та же беда, я так понял что путь один - разбирать обшивку Sad звук неправильный сзади за пасс сиденьем
yurec
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как снять обшивку видел форуме
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 2:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а ссылку можно все таки как вытащить задние динамики в родстере МК1?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
Dacota
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снять решетку не снимая обшивки-никак, если только выломать! С обратной стороны направляющие решетки расплавлены на заводе, т.е. это одно целое. ELSA или подобные проги-нам в помощь! Разговор вел про купе.
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за прога ELSA? Где скачать? у меня только ЕТКА есть и только пока учусь пользоваться... (зато владею ЕТК, TIS, WDS правда для BMW Embarassed )
3. FF2 ghia 2.0
Dacota
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 2:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прога c картинками и что как делать. Могу присоединиться к раздаче на торенте (для более быстрого скачивания). Полная инфа на немецком и английском, на русском-урезана, но при определённой сноровке-почти полная. А твоя ETKA сортирует по VIN?
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я же говорю только учусь пользоваться... пока даже не понял куда там вин вводить ROFL
Если не сложно дай линк на торренты на ELSA?
3. FF2 ghia 2.0
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
С задней стороны все понятно.
У меня появилось желание добраться до передних динамиков, которые в дверях (не маленькие а большие). Вопрос в том как снять с них решетку? Необходимо снимать обшивку дверей или же возможно подцепить отверткой и она выскочит?
