 Ксенон Следующая тема
Stalker88
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Искал информацию о светоотдаче ксеноновых фарах, нашёл немного наглядных примеров, так что кому интересно, велком.
Что такое цветовая температура и как она влияет свет?
Цветовая температура - это физическая величина, которая говорит о спектре излучения. К сожалению в народе распространено ошибочное мнение, что чем выше цветовая температура, тем мощнее лампа. Цветовая температура это всего лишь модель, которая говорит о том, какой должна быть температура нагретого идеального тела, чтобы оно светилось тем или иным цветом. Так солнце дает нам белый(в нашем понимании) свет, температура на поверхности солнца 5500К, поэтому можно говорить, что лампа, дающая такой же свет по спектру как и солнце имеет цветовую температуру 5500К. Наиболее часто-выстречающиеся цветовые температуры ламп: 4300К (бело-желтый цвет), 4500 К(белый цвет), 6000К(бело-голубой цвет), 7500К(небесно-голубой). То есть чем выше цветовая температура, тем ближе цвет лампы к фиолетовому, а чем ниже - к желтому.
Немного наглядно про цвет.
3600 люмен
3500 люмен
3200 люмен
    2600 люмен
    2200 люмен
Последний раз редактировалось: Stalker88 (Вт Янв 13, 2009 3:04 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
класс! всё это известно большинству, но теперь очень наглядно показано. тему в FAQ надо
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
Что-то странно с количеством люмен у 6000К... не могёт стоко быть)
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Kawada
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько мне известно, пиковое количество люмен именно у 4300К, собстно почему все производители ставят родной ксенон именно 4300...
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Stalker88
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 2:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоде об этом подумал, но на нескольких сайтах производителей были именно такие данные...
Kawada
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 8:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
над еще поискать инфы....
ато как-то странно получается....
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
petro
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4300 и только оригинал! остальное все гавно и понты!
Stalker88
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понты понтами, это информация. может кто хочет себе сделать хороший show-car=)
Askicker
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У мя оригинал и стоит 5500к, в принципе оригиналы могут поставить любой ксенон по желанию заказчика.
If my TT could fly, it would be the best gadget!!!
Kawada
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Askicker
Эт на каком авто?
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Askicker
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Audi TT, естественно... Правдо мои были установленны в Америке Wink
Kawada
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И ты уверен, что они оригинал? ROFL
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Askicker
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, всё точно, в Carfax написано
Kawada
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прям написано что ксенон 5500к с завода?
чет не видел в карфаксах подобных записей)))
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Askicker
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Написано что-то вроде : Внесены изменения в осветительные приборы, я просто запрашивал более конкретный запрос, и они выслали ответ (конечно за такую инфу пришлось заплатить у.е.)
Kawada
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так внесены изменения - это не оригинал)
Оригинал везде 4300 стоит) И ни разу не видел, чтобы при заказе авто можно было выбрать друие лампы)
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Askicker
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 3:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там написано что в Audi делались изменения... И кстати, при заказе можно выбрать не только лампы, но и почти всё что захочешь к своему авто.
Askicker
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 3:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинал - не только то что установлено при выпуске авто, но и то, что вообще изготовлено для данного типа авто на заводе-изготовителе, поэтому официалы и могут предоставлять возможность переоборудовать авто на фирменных центрах, используя оригинальные запчасти...
Kawada
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 3:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какое-то странное у тебя понятие об оригинале))) VAG не производит лампы, а ставит филипсовские 4300К))))
покажи мне хоть одну машину на котору при заказе производства можно заказать колхозны восьмитысячный ксенон?))))
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
petro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у меня филипс только в оригинальной упаковке пежо ситроен! а просто филипс который ты купишь на рынке в 80% сделан в китае, и как говорит мой знакомый специалист по свету разница все равно будет! лампочки я приобрел по 950 р за штуку! закупка!!
