 Решение проблем с приборкой....... Следующая тема
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и так счастливые обладатели гей тазиков до 2003 года....
вопрос с перепрошивкой панели приборов ауди тт решился в положительную сторону.....
цена вопроса донной процедуры 10 кило.....
в эту сумму входит замена процессора и прошивка его....
процедура установки снятия обсуждается отдельно....
срок исполнения от 3 часо до суток, все зависит только от загруженности мастера......
город выполнения работ Санкт-Петербург......
контактное лицо Я))))))))))))
REND
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эт гуд)
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно гуд....сам помню парился с этим вопросом, правда потом болт забил, но у меня было не критично только температура глючила.......
REND
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё бы с халдексом разобрались и столицу можно смело в Питер переносить))))
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
простите хэлдекса у меня не было и вопросом таким не задавался))))))))))
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вит, то есть у тебя приборка сейчас как новая? все типа чики-пики с температурой?
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня она уже давно новая..... я ТТ продал........
Sanya45
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
А при замене процессора стрелки нормально работают? больше интересует стрелка бензина... Smile
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если проблеммы именно в приборке, то все будет гут.......
Sanya45
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
ок, это уяснил....а если же стрелка бенза продолжит шнать...куда нужно залезть???
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик топлива.......Sanya45
Sanya45
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
и он находится....?????
petro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
а там есть какая нибудь зависимость датчика и процессора по годам, типо того что датчик на 2000г идет, а процессор на 2003Г?
petro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а то у меня такая вот проблема-------Поменяли процессор, моторчики! А один хрен бензин глючит! заправляю полный бак, а стрелка показывает половину! Когда бензин уменьшается стрелка наоборот к полному ползет! а на месте на холостых вообще с ума сходит. но меньше чем пол бака никогда не показывает! Делал в автоэлектроникс! Может у кого чего было похожее, подскажите как лечить?
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты вообще уверен что тебе поменяли процессор?!.... что было до замены процессора, что стало после?! и что за моторчики тебе поменяли?!
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И вообще не гоните пургу.........
процессор...... похрен какого года..... эта приблуда просто програмируется и усё...... так что кто то кого то здесь разводит)))))))) Cool
petro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно уверен! раньше приборка всегда показывала бензоколонку! до замены процессора я поменял топливный насос в сборе с датчиком! после замены процессора бензин показывает, но не правильно! При полном баке половину, а когда он уменьшается то стрелка близится к полному! а на холостых стрелка к полному всегда ползет!
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть еще вариант что тебе не откалибровали датчики.....
Druny
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько мне известно процесора там двух типов. Есть возможность починить любую приборку ( у меня то горят, то не горят некоторые лампочки и падсветка пепельници)
and сколько все же будет окончательный ценник. Путь просто в питер неблизкий
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressICQ Number
