 Опять про интеркулер и бампер! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Посколько зима не заметно проходит за обсуждением гомосятины всякой, решил что пора озадачиться подготовкой машины к теплому сезону. Просмотрел все отчёты по установке фронтального интеркулера и возникло несколько вопросов:
- возможно ли установить интеркулер сохранив омыватели фар?
- если со стоковым бампером это не реально, то может подобное возможно с каким то другим?
- где все таки посоветуете взять кулер и какой?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
типа ап, что ли?
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 омывалки сохранить можна если воткнуть узкий фронтальник имха
2 бери ригер или PPI и будет тебе и красота и функциональность(а омывалки вещь не нужная)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почему омывалки вешь не нужная? меня на шкоде они очень спасают от постоянного протирания фар, особенно на трассе!
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хз когда на ТТ у меня стояли-только воду тратили а мыть не мыли.да и на трассе лишней раз выдти фары протереть полезно для организма-чтоб не залипать
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="bananosale]
2 бери ригер или PPI и будет тебе и красота и функциональность(а омывалки вещь не нужная)[/quote]
А в Москве где ни будь продаются ???? А какой размер интеркулера лучше поставить ??? Габариты ???
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
меня напрягает, что эти бампера гораздо ниже стока- сломать боюсь
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На ТТ фароомывалки не нужны....
Те нужен интерккулер с размером 31Х12Х3 дюйм.
Насчёт установки, скажи какой мотор....
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Meko
225 лс 2003 год
я в принципе прочитал все топики про установку, но вопросы остались
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999 писал(а):
[quote="bananosale]
А в Москве где ни будь продаются ???? А какой размер интеркулера лучше поставить ??? Габариты ???[/quote]
я из СПБ
как у вас дела с бамперами невкурсе-но думаю что тоже под заказ(
про кулер уже ответили
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Uncle F
Для установки, надло заказать все сразу. у интеркулеров, вход 2.5 или 3 дюйм. Можно все купить из америки с ебая...Если нет свой выход, можно через Ренда или Вандала. На ебае все основном Китай, но качество хорошее, сам использую, и ребята были в том заводе в Гетае... Значит так:
1. Интеркулер 31Х12Х3 с выходами 2.5 или 3 инч...Можно и 2 инч, так как стоковые трубы 2 инч, но таких я не встречал.. Очень желательно купить готовый кит, я где то постил , найди почитай.Если купишь все отдельно, или же в комплекте, смотри чтоб там были:
а) 4 Х 90 градусных или труб, или силиконовых патрубок, желательно патрубок. даиметр одинаковый с выходом кулера.
б) 4Х бачонки, или же прямой трубы, длина буит нужна от 10 до 20 см, при установке буит видно потом срежешь. даиметр одинаковый с выходом кулера.
с) 2 патрубка, можно и прямых, и с углом 90 градусов, второй вариант предпочтительнее,Труб меньше буит. вход 2 инч а выход одинаковый с интеркулером!!!
д) один бачонок , 6-10 см, диаметром 2 инч..
бачонок 2 инч, для правой стороны, надеваешь на стоковый шланг вместо штатного правого кулера,потом на него переходник, одна сторона 2 инч, а вторая уже одинаковая с новым кулером, далее сам поймеш.Также и с левой стороны в конце. Один патрубок с 2инч-2.5/3 инч обьязателен, так как с левой стороны труба пластмассовая, 2инчовая....
Удачи.Все есть на эбае.
www.burn-club.net
