 Потеря потерь! Пропали 1-я и 2-я передачи))) Следующая тема
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Вчера ни с того, ни с сего стала трудно включаться задняя передача. Треска и посторонних звуков при этом нет. Просто трудно включается или не включается вообще. Приходиться второй раз выжимать сцепление. Первое что приходит в голову - сбились регулировки кулисы. Image
Какой рычаг отвечает за включение задней скорости? №1 или №2?
Какие еще могут быть причины?
Все остальные скорости включаются отлично. Ход педали сцепления вроде не изменился, мягкость тоже... Юзал поиск, так там у человека какая-то хрень попала в этот узел регулировки, и вместо задней включалась первая (или наоборот)))))))))
Последний раз редактировалось: Vladimir-ru (Ср Авг 24, 2011 10:24 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru писал(а):
Всем доброго дня!
отдельной регулировки задней передачи нет.
есть установка тросов в исходное положение.
кустарная регулировка скажется на всех передачах.
проблемы с задней-первой могут быть из-за поломки одной пластиковой фигни в кулисе.
при этом вместо первой включается задняя, так как рычаг проскакивает на заднюю даже без нажатия на него.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А где находится эта фигня? Она меняется со снятием КПП?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
она находится в коробочке, в которую вставлен рычаг переключения передач, на нижнем конце рычага (8N0 711 112 B).
меняется немного хлопотно.
нужно снять выхлоп, теплоизоляцию, "коробочку" и заменить вышеуказанный рычаг.
если хочешь фотки пришлю вечером.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду благодарен, если выложишь фоты.
А как диагностируется эта поломка? Только снятием? У меня только задняя с трудом включается. Все остальные передачи ок.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы начал с установки исходного положения, как описано в мануале, из которого ты фотку привел.
только оно не от старых тт (или вообще не от тт).
у меня к примеру, не кнопка, а рычажок.
но сути не меняет.
далее проверяешь так.
при включении первой, не нажимая на рычаг, приложи чуть больше усилие когда двигаешь рычаг влево.
если он проскакивает в положение зх, то сломана та "фингня".
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче история получила развитие: пропали 1-я и 2-я передачи Shocked Все остальные работают. При включении первой или второй рычаг КПП очень легко перемещается, но передача не включается. Нет характерного щелчка, когда передача включена и зафиксирована. Вот же билять.... Отогнал в сервис. Будут смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот это уже хреново.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот похожую ситуацию нашел: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20162
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пиздец твоим синхронизаторам
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
синхронизаторы - это шестерни? А че им пиздец? У Ermak128 только вал наелся.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет не шестерни
указал на фото
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
завтра будем поглядеть Cool
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
Не торпись коробаса потрашить, проверь сначала фиксаторы тросов и пластиковые шарниры - в них не должно быть люфта.
Если все в порядке, просто отрегулируй. Вместо устройства Т 10027 можно использовать любой штивт диаметром 3 мм.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT писал(а):
Vladimir-ru
5,5 мм
если включаются 3 и 4, то оба троса работают.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на первой фотке виден отломанный кусочек рычага.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня разобрали коробку. Диагноз такой же как и у Ermak128 - срезало заклепку крепления вилки 1 и 2 передач((((
P.S. сколько масла влезает в 6-МКПП? 3 или 4 литра?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 10:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это на каком пробеге и возрасте произошло?
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2002г.в., по спидометру 130000 (похоже на правду).
