 Пропали 1,2,5,6 скорости (МК1, ручка, 6-ступка) Следующая тема
Ermak128
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, странная ситуация сегодня произошла с МКПП , ехал в пробке, переключил ручку с нетрали на первую скорость и "О ужас" машина не едет, при включении скорости 1,2,5,6 скорости машина так и оставется на нейтралке, (3-4 скорости замечательно работают) сцепление новое, предпосылок для поломки небыло, посоветуйте плиз, что делать.
На сервисе "Французы" сказали "Вилька пэреключения пэрэдач Срэзало"
Была такая Хня на Мерсе-Ц , там просто тяга слетела, а здесь хз.
Последний раз редактировалось: Ermak128 (Пн Июл 04, 2011 1:36 am), всего редактировалось 1 раз
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При движении на 3-ей передаче если есть посторонние шумы, то скорее всего вал в коробке развалился.
REVO Stage1
Ermak128
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в том то и дело что нету ни шумов, ни подозрительных звуков и хрустов, 1-2 скорости стали переключаться мягче чем раньше и шелчков при включении скорости нет ( и скорости тоже нет) , такое чувство что ручка МКПП стала независима от коробки, хотя кулиса крутит шток в коробке как раньше
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 1:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ermak128 писал(а):
...кулиса крутит шток в коробке как раньше
А кулиса этот шток двигает внутрь и наружу?
Если двигает, то скорее всего "французы" правы Cool
Ermak128
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 1:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1-ая если не ошибаюсь наружу, 2-ая внутрь, втыкается как и раньше только 3-4 скорость с характерным звуком, а 1-2 скорости как ручка у ручной дрезины driving
короче перебока КПП БЛЕЕЕЕАААААТТТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: Ermak128 (Пн Июл 04, 2011 1:51 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1-2 наружу 5-6 внутрь или наоборот, не суть Smile
в общем у тебя шток кулисой вверх-вниз двигается как я понял?!
тогда - переборка Sad
Ermak128
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на трансмиссии два рычага которые двигает ручка МКПП, эти рычаги двигаются как и раньше в правильных направлениях в соответствии с положением ручки КПП, вот только теперь две первые скорости отсутствуют (((( Просто представь что на рабочей коробке вместо 1-2 передачи - нейтраль)))))
Последний раз редактировалось: Ermak128 (Пн Июл 04, 2011 1:56 am), всего редактировалось 1 раз
Печалька... Sad
Ermak128
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже предложения от "Коршунов" поступают 30-40т.р Crying or Very sad
Ermak128
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
срезало штырь (заклепку) крепления вилки 1-2 скорости , сталь 10 мм в диаметре.
Диагноз - переборка, 3-4 часа на демонтаж и дефектовку + 1,5 ч. на сборку
Вал с вилкой - 6800 р, Переборка - 30 000 р
P.S Не ломайте вилки Cool
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему срезало штырь не известно????
Ermak128
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ХЗ , вариантов куча, от усталости метелла до включения первой без сцепления, что в принципе исключено
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А то я вашу машину смотреть собирался и собираюсь))
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
за переборку 30 000 тыщ? Shocked Ты чо. в лисьей шубе туда ходил???
сними коробку сам, отнесе ее в любой сервис (еще раз повторяю- в ЛЮБОЙ), хоть к ашоту. хоть к Гургену, прикинься шлангом, скажи, что у тя гольф 85 г. Все сделают за 5 тыщ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
+1 Good
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пиши заяву в ментовку, пусть ищут
Ermak128
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блять, недавно увидел, что у коробки взаимозаменяемость нереальная, Эта вилка даже от Шкоды подойдет и цена ей 2500 , согласен развод, даже годовая гарантия на коробку того не стоит((((((
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А восстановить эту заклепку возможно?
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=3F0002B2 Какой из валов отвечает за включение 1-й и 2-й передач (11, 12, 14 или 15)?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в Мск стоит перебрать кпп от 6500 до 9500 в зависимости от мастера.
Есть люди, которые могут подобрать запчасти от других КПП и сделать более экономный ремонт, чем если просто менять на такие же детали...
Сам за лето 2 кпп поменял Smile
Если что есть разобранная 5 ступка от ауди а3... там дифференциал развалился, остальные запчасти в хорошем состоянии.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а там эти валы есть? Они подойдут на 6 МКПП?
