 Демонтаж обшивки двери мк1 Следующая тема
Ermak128
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите плиз кат. номера клипс, которые ломаются при демонтаже обшивки дверей? или можно обойтись без потерь?
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если делать все аккуратно то ничего не понадобится. Внутренняя обшивка двери просто поднимается вверх, она не на клипсах...
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обшивка поднимается вверх, после откручивания болта... ничего там не ломается... и не может ломаться, если её ПОДНИМАТЬ ВВЕРХ!!!
PS: недавно разбирал свою ТТшку почти догола... так что теперь всё знаю) расскажу если чё Smile
Ermak128
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо))) Сцуко от фокуса привычка осталась, там ваще пол-двери ломаеца при демонтаже обшивки(((((((((
C-a-s-h
Я тоже почти до гола, когда разбирал машину в первые в поисках внимание - "штатного саба"! ROFL
Duki
Чтобы не создавать новую тему:
А как снять сидения?
мучался час, ничего не получилось
и как, где подстаканник, если снять резиновые кругляшки их потом запихать обратно? там две маленькие писюльки с расширением по середине и обратно они не запихиваются)
MK 1, 225hp.
Ermak128
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
уууу, в случае с писюльками вазелин понадобица... ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Duki
4 болта открутить (по краям рельс) и 2 разъёма отключить (от подушек и от подогрева)
Smile
Duki
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ermak128
с вазелином пробывал, не лезет Wink
болты которые за сиденьем открутил, а спереди болтов не нашёл, вот и не снять, чё то...
речь же идёт о больших шестигранниках?
MK 1, 225hp.
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 1:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
podskagi pliz)) nakladka aluminevaia s bykvami TT na poroge kreiptsia kak,na klipsw ili boltami? shto to otoshla..
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad
вот имено эту штуку не снимал, снимал всю накладку на порог, она на 3 клипсах и на 3м скотче
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Duki
есть там спереди болты, они под пластиковыми наконечниками помоему
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел? Я тоже слышал легенду, что он есть.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие про саб говорят , кто нибудь нашел ?
tt 2001 180 / quattro AWP
Reinar
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
AHmad
Дядь, на 5 или 6..)
Бортовик вот здеся.
Reinar
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
про сидения - болтч под пластиком ПРЯМО В ЦЕНТРЕ рельсы. Под углом примерно 135градусов.
снимается с помощью вот этого:
Бортовик вот здеся.
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
Наверно ты не понимаешь мой тонкой организации юмор... Когда я писал про поиск саба я сарказмировал над своим дилетантством в данном вопросе в тот момент времи. Wink
М_а_к_с_и_м
Его никогда там и не было, с его функциями справляются низко омники в задних боковых панелях.
Исчерпывающая информация:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=556
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Все понятно .
Duki
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Reinar
спасибо)
MK 1, 225hp.
