 Доводчик стекла двери Следующая тема
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При закрытии двери стекло не доводится вверх? Что это?
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианта три.
1. Скидывал клемы с акка.
2. Сдыхает стекломотор/блок управления/датчик положения двери
3. Надежда Бабкина.
Бортовик вот здеся.
Последний раз редактировалось: Reinar (Вт Май 10, 2011 12:25 pm), всего редактировалось 1 раз
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта проблема только на одной двери !
tt 2001 180 / quattro AWP
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И все три варианта по-прежнему актуальны....
Клемы снимал?
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снимал , но дело не в них , она и до этого не доводилась , как купил...
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как-то пошаманить надо... тут вроде писалось несколько раз... поиск тут юзал?
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет . я недавно зарегистрировался , пока рабераюсь!
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче...
Стекло закрыть, дверь закрыть, клему снять, минуту ждуть, клему одеть, дверь открыть....
Если заработало - первый вариант.
Если нет - два оставшихся.
Бортовик вот здеся.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй сесть в машину и сам адаптируй стекло .. у меня не доводились когда стекло новое вставлял .. тоже снимал акум (чтоб адаптировать закрываешь дверь и поднимай стекло до маленького щелчка потом апусти в низ полностью и снова до шелчка вверх и должно все работать !
Reinar
Так, забыл уточнение - машина какая?
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так делал , не работает ... третий вариант это что ?
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина, мля, какая?
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
делал как имено ?
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А че тогда в ветке МК2 тема делает?
Если не акк - то второй вариант...
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
у меня щелчка не слышно .......
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик положения двери просто поменять ? и где он стоит ?
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Че из списка - ХЗ. Лучше везти к знающим людям..
Для проверки - если датчик, то на экране дверь открытая не отобразиццо + света в салоне не будет.
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дверь не отображаестя , света нет !!! где он ?
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А он в замке.. и это попандос...
Бортовик вот здеся.
