 машина начала тупить ! нужен совет . Следующая тема
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
совет один - НЕФИГ диагностить машину на форуме..
в сервис, ТОЛЬКО в сервис...
Если тебе начнут гнать про давление в шинах - не верь)
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
топливный фильтр находится в бензонасосе и меняется вместе с ним ?
tt 2001 180 / quattro AWP
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
М_а_к_с_и_м
фильтр под днищем пассажирской двери
лично у меня машина тупила когда были забиты радиаторы и кулер.
все сняли, хорошенько промыли, просушили и машина полетела.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
М_а_к_с_и_м
4. турбина (в Саратове ее не проверить , стенда нет )
ВагКомом вроде можно проверить...тут в ФАКе инструкция есть
ещё возможно патрубок лопнул на надуве, недавно у друга было...
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
патрубок целый , радиаторы здесь не при чем , интеркулер - возможно , но мой вроде бы чистый !
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
топливный фильтр под днищем пассажирской двери ?
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
М_а_к_с_и_м
где делала? Embarassed
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что там делать-то?
Хоть на даче керхером....
Бортовик вот здеся.
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я после фразы "сняли" понимаю, что мне - в сервис Smile))
Может просто на мойке помыть двигатель? - это, к стати, как ТТ переживает?
KiTN
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только там их много..у меня лопнул который после турбины на байпас клапан идет..и ошибку показывает по расходомеру
Reinar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну кулеры не снявши фиг помоешь.... можно, конечно, на подьемнике...
Тока у меня на даче такого нету покамест... а вот два донкрата + керхер - есть..
И не в каждом сервисе помоют нормально - в некоторых могут так погнуть, что потом под замену...
Бортовик вот здеся.
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KiTN
как его найти ?
KiTN
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После фильтра и после датчика массового расхода воздуха, где то там стоит байпас клапан
примерно вот такой только чёрный
от него трубка(шланг) уходит..вот он )
p.s.: не та что сверху худая, а которая толстая
вот шланг, под номером 47 :
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что проверять ?
давление мерил?
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
керхером лучше не мыть! загнете соты.
делала в сервисе у мастера своего
он мне все снял, а мыла я сама так как фетишистка
Нужно все снять. Технологические отверстия заткнуть. (пакетом и резинку натянуть чтобы вода не попала в радиаторы) Купить жидкость 2 банки Ликви Моли для наружной чистки радиатора по 300р если не ошибаюсь.
Промыть под струей воды чтобы отмокли и радиаторы и кулер, набразгать этой жижей и ждать пока будет отваливаться, промыть водой... снова набрызкать. вымывать пока весь песок не выйдет. а будет его очень много и в радиаторах и тем более в кулере.
кулер потом внутри промыть бензином, просушить от паров обязательно, желательн под давлением продуть.
PS дачей не обойдешься и мытьем на мойке. сама пробовала сначала на позитиве на даче открутить все, после часа копаний закрутила все обратно. надо снимать передний бампер, а для этого вывешивать машину чтобы его открутить. желательно подъемник. и чтобы по-человечески все прочистить надо обязательно снимать радиаторы и кулер. без снятия - мертвому припарка )))))
Reinar
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka - можно нормально керхером помыть... но только если сам, и только если представляешь чего делать....
Я мыл, не погнул... но сначала тренировался с полчаса... расчитывал расстояние, с которого мыть надо + напор струи.
Бортовик вот здеся.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Reinar
ROFL
я пальцем регулировала напор )))) обычный шланг
Reinar
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я в детстве один раз напор керхера попробовал пальцем отрегулировать...
недели три заживало потом)))
Бортовик вот здеся.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была подобная проблема в том году, почистили интеркуллеры,все пропало!
Olmer
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Свечи еще можно заменить
Audi TT Quattro 1.8T ->process-> 2.0T,
225HP->more,
APX, 1999г.
