 Равнодлинный выпускной коллектор на ТТ 225 л.с. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!
помогите разобраться с проблемой.
после 3000 оборотов сбрасывает давление и к 5000 востанавливает
Ниже лог
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень возможно, что так и задумано! А есть какая проблема при этом?
На верхах детонация есть 100%. Для наглядности надо 20-ю группу ещё снять. Как я понял у тебя мотор APX без ШДК? Тогда 003-115-020, 003-114-115, 001-002-003. Датчика ЕГТ тоже наверное нету. Вобщем, снимай эти три лога на 4-й передаче и лучше файлы выкладывай , чтобы графики посмотреть. Бенз лучше 98 лить, чтобы ретардов было поменьше.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже лог
Это копия мох Логов!!!
Эту тему мы до дыр затерли в прошлом году, когда версии были от умершей турбины и до хрен знает чего.....
Это результат корявого ЧИПа Парадокса, который нам залили в Вагплюсе)))
Завтра улетаю в Лазаревское, судить.
По прилёту, как будет время, поеду в РЕВО и залью их ЧИП. По результатам отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пацаны, интересно ваше мнение!!!
Год назад менял гофру. Зимой в колеях брюхом несколько раз чиркал. В связи с этим, гофра отрывается. Замена гофры выйдет в районе 6-7 рублей!
За те же деньги можно приобрести вот такой девайс
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=17522
Или немножко добавить и вот такой
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=32839
Собственно вопроса у меня к вам три))
1) Стоит ли переплачивать деньги за бренд известного производителя? Кусок трубы он и в Африке кусок трубы или всё же это не так???
2) На сколько важную роль играет задняя часть выхлопной системы( глушитель)? Т.е. стоит ли после даунпайпа увеличенного сечения поставить вот такую вещь?
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=13549
3)Либо вообще поставить выхлоп изготовленный в Рево и прошить машину конкретно под него? К чему я больше склоняюсь!
Стоимость выхлопа в Рево приблизительно 40к
Вот сижу ломаю голову! Как поступить?
Сущесвенна ли будет прибавка в мошности с полным выхлопом относительно мошности с выхлопом, где быдет стоять лишь даунпайп по шире?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
С нонейм велика вероятность, что не встанет как родной по фланцам и изгибам, это помимо качества самого материала. Там в коментах Ренд пишет, что на кваку не подходит он кстати.
Во втором варианте, я так понял, львиную долю прайса спорт кат на себя всё же оттягивает Cool
Из всех предложенных вариантов, у меня только Миллтек не вызывает сомнений Good и звук у него что надо Cool
Лёха, ты кстати самого Ренда потряси, по ассортименту и качеству его товара, думаю пользы больше будет Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Лёх!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а чё прям диаметр выхлопа может дать те же 20 коней?
нафиг тогда изначально на заводе трубу 50 прокинули?
она 50 кстати на 180 кваке? чёт меряли меряли, вроде да)
dimondr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa, Жень, ты чипанулся??? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хз на сколько именно коней прирост, но турболаг уменьшился это факт! Сначала я это заметил, когда миллтек поставил. Педаль газа стала более отзывчивой. Но подумал, что показалось. После установки даунпайпа эффект стал ещё сильнее. Почитал инет и у народа теже самые ощущения и выводы после установки выхлопа. Также в теории по турбомоторам идеальным выхлопом считается его отсутствие! Так что те, кто пишут про "подпорку выхлопными газами" это люди или с неисправными машинами или кривыми жопомерами. ROFL Другими словами это полный бред. Возможно, эта дезинфа попёрла от тюнеров, которые всячески пытались увеличить мощность мотора, но при этом упирались в ДМРВ, форсунки, да и ещё на стоковой проге. ЭБУ уходил в аварию, отсюда и безумные выводы.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стОит. Главное ширина выхлопа. Но тогда появляется такой момент как его качество, надёжность и самое главное (но не для всех), это уровень звука при большом диаметре. Миллтек как раз решает все эти вопросы. Я боялся, что его поставлю и буду как ТАЗ пердеть и орать. А всё оказалось как сток, только бас появился.
Скажем так, ощутимую.
К тому же и быстрее должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вить!
Прилечу. займусь этим вопросом
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокатил паренька с автосервиса. Smile
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приезжай на драг! Тогда будет видно как едет твоя машина)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока не довёл машину до желаемого результата, есть над чем работать ) Новой квартирой долго занимался. Тоже, можно сказать, тюнинг ))) По заездам, мне интересна ТТ, которая "хотя бы" 5,8 сек до 100 едет по ваг-кому и логи такой машины )))
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вдруг кому то это интересно.
Моё предположение по поводу не оптимальной смеси и езде по ЕГТ полностью подтвердилось. Поэтому, если у вас прошивка просит под нагрузкой 0,953, то имеет смысл заняться смесью. Кстати, из-за этого на разных передачах наблюдается разный расход воздуха, хотя этого быть не должно, потому что высокая ЕГТ вызывает детонацию, а ЭБУ уже понижает наддув. Сейчас у меня с этим проблем нет, мотор крутится до отсечки (7 тыщ сделали) с увеличением тяги. Единственный минус - расход немного повысился.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По подробнее расскажи, что со смесью наколдовал?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в твоей теме уже отписывался.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у тебя же тоже абт, выхлоп же 3" размером идёт после катов?
я вот думаю, как порву опять гофру, заменю нафиг даунпайп и каты вырежу возможно. или какой нить кастом замучу, просто там жестокое заужение на дюйм идёт перед катализаторами, а потом опять расширяется до 3ёх.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
АБТ была прошивка, а щас и её нет )) Выхлоп миллтек+3 дюйма даунпайп без катов. На 180-и сильной версии даунпайп очень узкий.
