 Аварийный режим турбины №2 Следующая тема
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Тоже столкнулся с ошибкой по передуву.
На приборке ничего не горит.
Калитка не закисла, ходит норм, шланг цел.
Шланги все на месте Wink
N75 на исполнительном тесте щелкает.
Сразу после сброса ошибки, по логам картина примерно следующая (сори, могу только в таком виде сейчас показать, но в общем понятно):
Промывка/продувка N75 не помогла. Несколько разгонов и снова вылезает ошибка, и 100 кобыл уходят в стойло.
У кого какие идеи?
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Последний раз редактировалось: Kawada (Сб Окт 18, 2014 12:17 am), всего редактировалось 1 раз
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл добавить: машина полный сток APX '99
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada
Походу тачка на чипе. И недодувает... Я бы начал с опрессовки, причем не пожалел бы на дым.
krosjka
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не чип, да и передача вроде как вторая.
Есть вариант подкинуть другой n75?
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно со снятой фишкой с N75-го проехаться с компом. Должно быть 0,3-0,4. Если больше, значит актуатор надо смотреть.
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни, а то что просит 2360 это разве сток? Если я правильно понял-это 1,36 бар. Сток вроде как 1-1,1.
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты просто поля местами перепутал )
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да? ну все понятно)))
Блин, никогда не думал что сток просит мах 0,93
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну 0,93 может просит, потому что 2я передача, хз..
Актуатор смотрели, продували, с ним все в порядке.
Другого n75 под рукой нет((
Как точно диагностировать, не покупая нугад все новое?
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно со снятой фишкой с N75-го проехаться с компом. Должно быть 0,3-0,4. Если больше, значит актуатор надо смотреть. Если также, то N75 не правильно регулирует. А вообще, вдруг у тебя датчик наддува врёт? Логи, только нормальные логи ...
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел на время n75 от старой А6 1.8т. Попробовал катнуть. Ошибка не появляется, но теперь дует не больше 0,79 избытка..
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А запрашиват максимум 0,9
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Третий раз пишу )) Если при снятой фишке будет 0,3-0,4-0,5 атм, то однозначно неисправен N75-й и к турбине с актуатором вопросов нет.
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимали, 04 и дует. Понятно, что н75, теперь непонятно схуя так мало дует))
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык он не родной же. Может параметры немного не те. Или дырка где то есть. Но я бы сначала убедился, что н75 именно тот, что нужен.
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А сам н75 разве может как-то управлять давлением? Чет сомневаюсь. Да и я же написал, что мозг сам запрашивает только 0,9
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
krosjka
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Мозг запрашивает нужное давление и 75 закрывается (ну не совсем, а поджимается, так как управляется при помощи широко импульсной модуляции), следовательно, часть наддутого воздуха остаётся в системе. Когда надо чуть скинуть давление, 75 приоткрывается и часть наддутого воздуха попадает в актуатор, который открывает калитку вест гейта, тем самым пуска часть ОГ мимо колеса горячей части турбины. То есть, это не совсем соленойд, тут путем изменения напряжения, меняется напряженность магнитного поля на катушке саленойда, тем самым позволяя ему быть в приоткрытом состоянии.
Так вот, тот 75, скорее всего другой, то есть, либо там катушка другая, либо каналы шире, так как в актуатор поступает больше воздуха и следовательно он сильнее открывает калитку. Тут 2 варианта: купить 75, который оригинальный (простой и предпочтительный вариант), либо оставить этот и регулировать вестгейт (херовый вариант)
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чет сомневаюсь.
Ёпти, он для этого как раз и служит )) Актуатор создаёт преднатяг, который должен n75 "своим" давлением преодолевать. Если один из компонентов в системе меняет своих характеристики (другое сопротивление катушки n75 или пружина в актуаторе), то система регулировки буста работает не корректно, так как программа написана под стоковые характеристики железа.
Ну и пусть, что 0,9, а не додувает то 0,1 атм? Я правильно понял?
Kawada
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ок, завтра поставлю нормальный н75, посмотрим.
Сейчас недодувает 0,05-0,1 атм.
Версия с катушкой меня устраивает.
Я еще думал, что мозг должен просить минимум 1,0 или 1,1, как заявляется.
На неделе думаю все-таки поехать к настройщику уже с нормальным н75.
Есть еще вопрос: в душе не помню - у меня одна лябда или две? Бош вторую лябду не видит, в вагкоме не разобрался на каком канале ее искать. В связи с этим заподозрил, что второй нет. Просто перед настройкой хотел выбить каты..
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на APX точно одна
mk1 225 APX
