 Ребята помогите, нужен совет по шрусу квака(номер) !!!!! Следующая тема
waska
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят помогите кто знает, нужен шрус левый внутренний( номер ) , квака, двигатель apx, мешалка 6 ст, европейка 1999 года. за*бался смотреть в программах и читать, не могу найти нужное...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
НУ типа если юзатьпоиск, то можно найти все Smile
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=22091&highlight=%D8%D0%D3%D1
waska
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Благадарен очень!!!! заказываю ) Yahoo!
waska
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может кому пригодиться номерок 701 498 103 A. я лично заказал Metelli цена вопроса 1200, ждать 2 дня.
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И отъездишь ты на нем 2 дня пройденный этап.....
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блееее... тока я хотел записать лайфхак, как пришел саныч и обосрал идею.
рассказывай подробности
225 quatro apx 2001
тт на drive2
пересел на lexus gs300, доволен
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А Сан Саныч поди на них уже поездил?
Ставили эти ШРУСы не оригинальные и Loebro и Metelli много раз. У меня стоит неоригианл Metelli уже года два (ссылка на топик в моем посту выше). Пробег на нем около 30 000. Товарищ ездит на loebro уже года три.
И чего-то меня ни совесть не мучает ни ШРУС не беспокоит Smile
Для тех кто свято верит в ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ:
Кто из Вас льет оригинальное масло в двигатель? Кто льет оригинальное масло в коробку, заправляет кондиционер оригинальным фрионом, заливает в радиатор оригинальную ОЖ, льет в бачек стеклоомывателя оригинальную воду?
Кто из Вас ставит оригинальные лампочки в поворотники? Кто из Вас ставит оригинальный аккумулятор? Кто из Вас ставит оригинальные предохранители и т.д.?
Вы скажите что это разные вещи? Чем они разные?
Кто-то может сказать что оригинал лучше тем, что его делают СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАГ!
ДА ХУЙ ТАМ! Если Вы знакомы с крупносерийным производством, то прекрасно понимаете, что делать ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШРУСов ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДИЕТЛЯ И ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕХ ЖЕ САМЫХ ШРУСов, НО ПРОДАВАЕМЫХ ПОД СОБСТВЕННЛЙ МАКРОЙ _ АХХХУЕННО КОММЕРЧСКИ НЕ ВЫГОДНО!
Во-первых, если Вы стали поставщиком на конвейер, Вам куда проще кинуть брак на завод. Ибо там приемочный контроль не тотальный. И чаще всего брак просто проскакивает и его устанавливают на машину, а потом ЕСЛИ деталь выйдет из строя в гарантийный срок (а это все равно редко), и ЕСЛИ водитель приедет на гарантийный ремонт, и ЕСЛИ ремонтник выявит причину поломки детали из-за брака, и ЕСЛИ не порсто выкинет деталь, а отправит в отдельную компанию в структуре концерна ВАГ - supply chain, и те ЕСЛИ вытсавят претензию по детали (ДО ЕБЕНЕЙ МАТЕРИ ЭТИХ ЕСЛИ) вот только тогда у производителя будут УБЫТКИ ПО БРАКУ.
Скажется ли брак на отношениях компании поставщика и ВАГ? Вряд ли. Ибо случаев будет не тотально много.
А вот когда производитель продает через розницу совй товар:
1. Торгаши чаще выставляют претензии,
2. Покупатели ТОТАЛЬНО смотрят на качество покупаемой продукции,
3. Себестоимость продаваемого через диллеров запчастей выше из-за кучи накладных расходов, из-за всякой прикладной продукции (типа смазка в комплекте), из-за необходимости рекламироваться и т.д.
Не выгодно продавать под собственной маркой продукцию хуже чем под маркой ВАГ - НЕ ВЫГОДНО!
Дальше смотрим: а производит ли ВАГ сам ШРУСы? Ответ нужен? Я думаю Вы его знаете. Кто производит для него ШРУСы? Не знаю ответа, но подозреваю, что хорошо зарекомендовавшие себя немецкие или итальянские брэнды (ибо до Ингольштата от Италии куда ближе чем от северо-западной Германии.
Конечно не оригинал китайский и европейский по качеству очень разняться, но... Включайте голову и покупайте нормальный неоригинал Wink
Удачи в ремонтах!
knocc
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот такие ставил Ruville 75459S.
Но перед этим, по глупости и не знанию, залипил Jp Group 1143500910.
Проехал на них всего около 1000 км и они стали хрустеть, еще на этих шрусах внутренняя чашка меньшего размера чем в оригинале!
Внешний шрус бывает под болт и гайку. Нам нужен под гайку.
Я такие ставил - Meyle 100 498 0121.
А еще там есть ступичный подшипник. Эта падла при износе издает стук при наезде, например, на полицейского лежачего но только если одним этим колесом наехать.
Его код вот такой - Ruville 5722. Правда я не помню какой у меня.
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
maionezus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Удачи в ремонтах!
аминь.
mk1 224hp bam -> rx-8 240hp wankel
a brand new page - rawkones.com
waska
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра забираю шрус и сразу ставлю, уверен что все гуд будет )
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил метелли и проездил чуть больше 2 месясяцев,через два месяца развалился.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Брак бывает среди любых производителей Smile
Мы ставим метелли очень часто. Нареканий по ШРУСам именно нету. По шаровым бывают.
Конечно лучше ставить из всех брэндов перечисленных выше loebro - очень высокое качество.
jamlakost
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня американка 2002 год. квака, 6ступка
правый, левый подойдут?
спасибо
jamlakost
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подойдут?
экзист ругается что возврату не подлежит если не подойдет.
спасибо
Barbarose
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос конечно не по шрусу а по пыльники к ним,если ВАЛы разные по диаметру то пыльники должны быть разные?
