 Неправильный байпас и недолгая жизнь турбины. Следующая тема
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch писал(а):
клапан открывается даже если газовать на холостых
у меня не открывается.
почему?
1. Нету разряжения. Где-то дыра конкретная. Расколбас на ХХ и т.д. тебе обеспечен.
2. Не работает n249 и его обвязка.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почему?
хм, пойду все напрочь снимать и проверять.
по 249 будут ошибки в таком случае?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
пересел на lexus gs300, доволен
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По 249 да, должна быть ошибка. Ты ещё знаешь как сделай, вытащи какой-нибудь маленький шланчик со впуска, например байпасный, и посмотри будет мотор колбасить или нет? Т.е., таким образом, проверить разряжение то есть вообще или нет.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по 249 ошибок нет
в движении (с первой на вторую, со второй на третью слышу этот ПШШШШШШШШШШШШШШ с байпаса)
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
по 249 ошибок нет
249-й проверяется тестом исполнителей в блоке двигателя через vag com, он должен щелкать, при этом ошибку не всегда будет выдавать.
Активация скрытых функций для тт и не только
Диагностика на дилерском уровне
Чип-тюнинг 1.8т 20v, 2.0 tfsi и т.п.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun писал(а):
Цитата:
по 249 ошибок нет
отлично, спасибо, сегодня проверю
если не работает - удалю нахер
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блок двигателя не смог протестировать -не читается шнурком
Решилась проблема падающих оборотов ниже нормы в 800
Поставил заглушку на байпасный выход воздуха
Теперь весь воздух в системе
Обороты в норме
По рывкам на резком разгоне создаю новую тему
225 quatro apx 2001
тт на drive2
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
можно по-подробнее, что это позволяет решить? в стоке разве стоит заглушка?
2002, 1,8 mono, AUQ -> Амбулаторная карта
Шарик думал что в него вдохнули жизнь... а его просто надули...
-----> Продаю свою ласточку: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25074
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 2:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты делал замеры давления, как может не читаться блок двигателя? Я бы очень насторожился...
В стоке стоит не форджевский блоуоф.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Замеры делал да, меня не может запуститься тест исполнителей блока двигателя. Я хотел по совету сделать тест 249 клапана
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую ошибку выдаёт при запуске теста исполнителей?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня шнурок какой-то обрезанный по функциям - я не могу сбросить ошибки, + прога ломанная
при тесте вылетает прога
да дело не в этом
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
какой шнурок и какая прога?
если вылетает прога пробуй сделать совместимость с XP(думаю у тебя 7ая винда)
