 ЗАЕБАЛА! Помпа? Бензонасос. ХЕЛП. Следующая тема
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже отчаялся получить ответ хоть на один вопрос на этом мертвом форуме. Но все же, чудеса же бывают.
Сегодня по пробкам доехал до ТЦ и на парковке уже (скорость километров так 10 в час) она взяла и заглохла на ходу.
Заводить - крутит, схватывает и сразу тухнет. Со временем и схватывать вроде перестала - диагноз поставил быстро - бензонасос, раз оторвав заднее сиденье звука его я не услышал ни разу.
Потыкал предохранители, скинул клемму - хуй.
Пока ходил по магазинам и ждал пока меня заберут - выхожу, под ней красивая красная лужа. Стоит защита днища - неебу как там что откуда - но видно что текло прям из под движка. Патрубки все визуально целые.
Вывод, опять же простой - помпе пизда.
При заводке - ремень ГРМ крутится нормально, никуда не слетел.
Есть этому какое-то логичное объяснение? Не верю что в одну секунду пизда всему на свете пришла. Заебал вечный ремонт, я еще артикулы мафа с вакуумником пробить не могу - а тут новые радости из рога изобилия.
Выручайте - очень важно завтра когда эвакуатор приедет знать куда тащить и примерно понимать где коллапс. Впереди праздники - в наличие в новосибирке кроме масла и фильтров сроду нихуя не было нигде кроме официалов (да и у них я только катушку нашел сразу). Чем раньше закажу, тем быстрее есть шансы снова коня под жопой обрести или уже выдохнуть и продавать сучку неблагодарную.
xaxaxa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А Антифриз вообще ушел?
Может все же головка потекла?
П.С. Нефиг покупать машину для богатых. ТТ это та машина которая любит вливания - готовься
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверить, заглохла ли она из-за бензонасоса или нет, легко - сними шланг и стартером крутани:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20884
да вытечь откуда угодно может, врядли из помпы
могла ли она заглохнуть из-за того, что антифиз вытек - хз - у тебя бы на приборке запищал уровень антифриза
mk1 225 APX
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оффтоп
любой неновый автомобиль может ломаться так же как и новый
может продиагностировать весь автомобиль и устранить все проблемы, чем напрягаться по мере их критического проявления?
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
из-за чего могла потечь головка?
а я не бедствую. просто считаю, что 10% стоимости машины в месяц - перегиб. бывшему хозяину бошку бы оторвать
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
антифриз уже потом вытек, я часок погулял - вернулся, вытек.
сразу как заглохла, я минут 15 поебся с предозхранителями и т.д. - ни капли не было.
вытеч там больше неоткуда, кроме вентиляторов и механической помпы новое ВСЁ. ну и раз я все круги охлаждения на своей шкуре прошел - визуально могу увидеть чего где в видимой части. на помпу сразу сгрешили просто все механики, которым я позвонил.
смысл крутить в бутылку стартером - если он не шумит?
просто появилась версия, что если пизда где-то помпе, электрика сама бензонасос отрубает.
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra писал(а):
оффтоп
проще.
диагностика полная была сделана и при покупке
и разок по осени (правда только электронная)
и завтра на 15-00 я был записан на всю хуйню, вплоть до проверки всех жидкостей рефрактомерома-хуяктомерами
только конкретно этому автомобилю глубоко похуй на логику и здравый смысл. неблагодарная скотина.
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
литра полтора буквально. летом и хуже лужи бывали, когда система сводила меня с ума и заставляла одно и тоже по два раза менять.
upps
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
держись, за полтора года мои вложения к 300 приблизились почти в плотную Smile
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хз... за полтора года вложил тысяч 20 край + на днях радиатор охлаждения движка.
Активация скрытых функций для тт и не только
Диагностика на дилерском уровне
Чип-тюнинг 1.8т 20v, 2.0 tfsi и т.п.
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
300/18=16600 в месяц
ЗАВИДУЮ!
upps
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да всёровно ето дохера, просто теперь в след раз когда буду брать машину, и увижу что хозяин реально деревенский пацан, то даж смотреть её не буду, так как все косяки которые я вылечил были в основном из-за прошлого хозяина
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за три месяца под 200))) но в них 90 - перекрас с восстановлением косметики
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
За три года 150-180
upps
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 8:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну кому как везёт, кто то берет после нормального человека и меняет только расходники по регламенту, а кто то берет после распиздяя который только катаца любит.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 автор топика:
Причин может быть около трех десятков, благодаря которым насос будет молчать!
К примеру:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=19197&highlight=%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E0%F2%F7%E8%EA
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16657&highlight=%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E0%F2%F7%E8%EA
Что нужно сделать:
1. проверь работоспособность насоса подключив его напрямую от батарейки.
2. проверь подачу питания на насос в момент заведения автомобиля.
3. проверь сопротивление на датчике вращения коленчатого вала.
4. проверь подачу напряжения на реле топливного насоса (если при заведении ДВС питнаия на клемах насоса нету).
5. крутани мотор 5 секунд и выкрути свечу - проверь влажная она или нет.
ЕСЛИ ПО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ ВСЕ ГУУУУТ (то есть насос напрямую работает и питание на нем есть в момент начала вращения ДВС), то подрубай питание на насос и на обратке замеряй сколько он нальет топлива в бутылку за 15 секунд (чтобы быть уверенным что производительность его нормальная).
Если и производиетльностью все норм, то проблема не в подаче топлива а в зажигании. Дальше лучше тянуть на VAG-com (если своего проводочка K-line нету).
Что касается вытекшего антифриза:
[img]http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=FE3002B0[/img]
Посмотри сколько там трубок! Частое явление разрыв одного из 21-го шлангов системы охлаждения, хреново затянутый хомут при ремонте предыдущем системы охлаждения тоже отметать не стоит. На морозе могли также лопнуть пластикове труюбки системы охлаждения. Часто лопаются:
- трубка номер 43,
- фланец 23 (или проклдаки под ним),
- фланец 21 (или прокладка под датчиком температуры на фланцах 21-23),
- прокладка под фланцем термостата и сам фланец иногда лопается.
Так что сдохшая помпа она то конечно тоже частое явление (травит через перепускное технологическое отверстие под крыльчаткой), но СОВСЕМ НЕ ФАКТ ЧТО ИМЕННО ОНА!
Тут можно сказать только лишь засунув по самый пояс голову под капот.
Сразу хочу уточнить: замена помпы, это + замена ремня ГРМ с натяжителем и обводными роликами.
З.Ы. В AUDI TT нет системы отрубающей подачу топлива при недостатке антифириза или его утечки! Так что про этот вариант просто забудь!
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
2 автор топика:
мужик - спасибо огромное) через час эвакуатор возьмет детку, завтра отпишусь чего накопаем в ней)
по поводу патрубков - есть такой момент, но на то что помпе плохо и так были подозрения - ну и я за лето раз 5 протекал, так что все видимое просмотрел сразу - да и место откуда началась лужа - подталкивает именно на нее) опять же завтра все будет видно)
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys писал(а):
За три года 150-180
Епать! Ты даже находясь в армии все равно продолжаешь ремонтировать ТТ? Вот это настоящий ТТ-вод)
http://vkontakte.ru/ariezz
Старый
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если несколько раз заканчивается бензин. То ресурс насоса падает. Так-как крыльчатка насоса пластиковая. А смазывается она бензином. В итоге она начинает под-клинивать. Помогает удар по баку или по насосу. Так я отьездил два месяца. Может поможет с экономить денег на эвакуаторе.
AUDI TT AMU 1.8т quattro 225hp. Roadster
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни разу не доводил даже до 50 км остатка.
