 Вибрация педалей! Следующая тема
Leon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем! ! Наконец стал счастливым обладателем tt_tease89 roadster 2001г.в. ... но счастье было не долгим... по дороге домой попал в небольшую яму передним колесом... теперь при движении идет вибрация педалей сцепления и тормоза. Самое интересное что приехал в 2 сервиса - никто не может ничего найти. Можек кому знакомо и подскажет что это может быть! Sad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Колеса для начала прокатай Smile
Leroy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leon
важно понимать что у родстера жесткость кузова значительно ниже чем у купе и от колес если помять диск .. будет дрожать все...
так что так
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же конетель, правда у меня автомат. Вибрирует педаль тормоза, мелкой такой дрожью, причем вибрация пропадает после того, как машину поднимают и опускают с подъемника. Проезжаешь км 20 опять появляется. При наборе с места, постепенно, чувствуется вибрация в педали газа.
Колесные диски ровные, тормозные тоже, тк вибрация совсем иная по сравнению с той, когда тормозные погнуты.
Три раза загонял в ВДВ сервис, три раза смотрели ничего не нашли. В последний раз сказали, что скорее всего какой-то из внутренних шрузов.
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня было подобное но не находу а когда к светофору подъедешь например и на холостых была дрож в педалях, накрылась подушка двигателя, может еще и глушителя быть, но скорее всего первое у меня так было
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала проверь колёса на баллансирровку, тормозные диски и ступицы на биение.
Leon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ок. а есть спецы и сервисы именно по spin_TT с адекватными ценами.... и не как обычно - "поменяй это , то, и еще.... вот это... что, не помогло... ??? ну тогда х.з. может тебе машину поменять?!"
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leon
Тут проблема скорее общая, не спецефическая для ТТ))))
У меня на максиме похожая фигня была, официалы на косарь зелени поменяли всякой куйни в подвеске - не помогло... балансировку 2 раза переделывал... потом поехал к другу в гаражный сервис, решили диски посмотреть на биение специальной машинкой, показало, что биение есть... решили уже точить их попробовать, и просто решили ещё ступицу глянуть той же машинкой - оказалось она погнулась... 300 баксов и всё вылечили, а официалы хотели ещё на косарь поменять рычаг, стойку и ещё чёт)))
Den
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я бы проверил так, когда стоишь, педали колотит, потом выжать сцепление и потрогать педаль газа и тормоза, если дрожь пропала, я бы сразу на маховик или сцепу думать начал.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Den
Я так понимаю дело где-то в колёсах... хотя хз, по тырнету авто не чинят))))
Den
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сорри, не дочитал ))
а чего она тогда в педали идет вибрация, а не в руль? Лично мне кажется что это либо предрассудки, либо дрожь педалей с этой ямой вообще не связана.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Den
У меня при гнутой ступице на максиме гораздо сильнее в педель тормоза (АКПП был) било чем в руль...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Руль сильнее бьёт при балансировке на скоростях 90-120, а педали при гнутых тормозных дисках и ступице... насколько я это понимаю, как непрофессионал)))
Leon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так вот и я думал что предрассудки, может незнакомая машина... не привык еще, но ощущение тряски усиливается ... сегодня поеду еще в один сервис еще раз проверю и диски и ступицы и подушки...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпиши потом, что было)
Мои догадки: 90% дело в ступице...))))
Den
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
