 загорелся значек масла !!! Следующая тема
Prince Of Persia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Загорелся значек масла, проверяю масло, смотрю все в пределах нормы Sad В чем может быть проблема???
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню, там две разные ошибки: есть уровень масла, а есть давление масла. Поищи по форуму, где-то обсуждали уже...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
От гавнобензина тож быть может
Dacota
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Было! Решено в Ауди-Ценр Витебский за 5 т.р. Снятие поддона, чистка маслоприёмника, возврат его на прежнее место (высохла какая-то резинка и он просто упал в поддон). Всё это - со слов официалов! Однако про их работу и ценники чуть позже создам отдельную тему, т.к. разводят на деньги и лажают !
Последний раз редактировалось: Dacota (Ср Янв 28, 2009 5:59 pm), всего редактировалось 1 раз
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой предел нормы у тебя????????
www.turbomotors.ru
sum
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверь датчики давления масла. Помню на ауди 80 просто контакта небыло,а датчики в порядке. Почисти контакты. Операцию проводи с другом (желательно диагностом) Good
Prince Of Persia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в пределах нормы - э то достаю щуп смотрю на масло , масло есть и в пределах норма, только в ноябре 2008 года меняли масло и расходники у официалов, я так думаю это давление масла скачет, потому что когда торможу только тогда значек загорается Sad что делать то? Crying or Very sad
begemot
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО все таки очень похоже на уровень масла.
на щупе реально правильно смотрите отметку?
Леха.NAME
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
давление масла проверь, на ХХ и 2000 оборотах, результаы в студию, кашпировских нет.
www.turbomotors.ru
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
последнее время, когда завожу с утра двигатель, тоже загорается датчик масла, через минуту гаснет. Уровень в норме...
тоже датчик в поддоне кирдык ?
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressICQ Number
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Druny
поменяй/долей масло и все пройдет)
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTunezzz писал(а):
Druny
поменял, долил.....фсе тоже
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит датчик давления масла меняй.
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на диагностику в сервис, проверять, замерять, а только потом менять!
www.turbomotors.ru
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
буду признателен если подскажете ваши расценки
turbomotors
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
978-46-88
www.turbomotors.ru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажи, а какое должно быть давление масла на холостых и 2000 ысячах оборотах?
turbomotors
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9082&start=0
www.turbomotors.ru
