 как узнать чипованная машинка или нет!? Следующая тема
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 3:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
реально ли самому определить чипована или нечипована!?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 3:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хммм,мне самому вопрос интересен...Я так думаю надо чета типа ВАГ-кома подключить и смотреть режимы работы движка(это если точно) а если самому,то просто сесть за руль и проехать ННое кол-км,если будет приход момента выше 3000 оборотов,то чипована,если приход ниже то не чипована Smile Просто в стандарте он на 2600 где то в 1.8Т...
Ed2508
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот недавно ездил на компьютерную диагостику, по мотору высветилось 3 ошибки - превышение давения наддува, высокая температура выхлопа и еще какая-то. Мастер сказал что такие ошибки характерны для чипованых машин. Ну а чипованая или нет неизвестно, показывает код прошивки в виде набора цифр, вобщем хрен поймешь.
А вот как писал Михаил у меня подхват где-то на 3500.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я шкоду чиповал, она гарантийная. те кто чиповал, обещали, что это не возможно определить (иначе прощай гарантия). и в течении года так и было, на ТО делали диагностику, меняли пару раз клапан на турбине по гарантии. вопросов не возникало. а неделю назад машина стала дергатся, причина не ясна, на дилерском СТО стали копать глубже, и определили, что нет даты прошивки, а на оригинале она всегда есть. потом еще сказали, что несколько параметров не стандарт, но по этому поводу те кто чиповал, сказали что дилеры гонят.
а вот по дате видимо самое реальное. думаю это относится ко всем машинам VAG.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен. На нечипованной спул ап 3100-3200-3300 обычно. На чипованной он начинается раньше 3000.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Леш,найди график 1.8Т и ты все сам увидишь,на 2600-2700 полка взмывает резко вверх до 5000 ровная,потом так же отвесно вниз,производительности не хватает...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На чипованных больше момента на тех же оборотах что и на не чипованной....следовательно спул ап раньше.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мэн,до 3000 обротов на чипованных реальная яма,может конечно от чипа зависит,но максимальный тычек приходится 3500-4000 и потом уже не так резво...И ни о какой ровной полке момента вообще речи не идет,он кривой как турецкая сабля!
Кстати а сто такое спул-ап? Cool
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тот самый приход. Smile
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
найди Паррадокса, он тебе скажет, чипованная или нет.
www.burn-club.net
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто это!?
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Parradox, чипует машины, сидит и здесь, но в основном в Ауди.ру
www.burn-club.net
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если наддув свыше номинала, значит чипованная. ПЕРЕДУВ ИСКЛЮЧАЕМ
