 Проблема при заводе... Следующая тема
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТ МК1
начинаю заводить заводится с 3го раза и очень тугооо... ощущение такое что аккумуляторной мощности не хватает, но в итоге заводится...
затем еду еду, останавливаюсь, проехал скажем пол часа, остановился. Выключил двигатель, решил завести и таже ситуация, при этом каждый раз бортовой все на 0 сбрасывает! будто отсоеденяешь клемму аккумулятора!
begemot
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey писал(а):
ТТ МК1
боюсь предположить, что сдох генератор и аккамулятор исполняет свои последние трели...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение что сдох АКБ. Или же окисление где то.
Машина заводится кое как с АКБ, а потом едет на генераторе полностью. Возможно пластины осыпались. Или АКБ уже по другому делют? ))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение что надо проверить шины массы к двигателя и кузову,причем очень внимательно,аккумуляторы ни с того ни с сего не дохнут,а ты в движке ковырялся за полгода по моему уже 100 раз,так что не ровен час массу плохо зажали..А чревато это горелыми мозгами ,стартером,и вообще опасно очень! Ну или все таки аккум...Или стартёр,щетки уже тю-тю... 1.Масса 2.Аккум 3.Стартер
Ту Тигра,не все также,ахинеей занимаются ROFL у гелевых не осыпаются вроде бы..
FUA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты аккум менял, стоковые акумы на ауди - больная тема, у меня старый ваще бывало не заводился, возил пришепки, поставил бош и все гуд Yahoo!
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поставил я аккум который ниразу не юзался за последние 3 года от пежо 307
масса была раслаблена подкрутил!
генератор пашет я каждый день за половину ту недели и началу эту езжу в кронштадт из центра по каду а это 100 км минимум туда обратно!
просто заводится странно!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так он за 3 года без работы и сдох как раз, всё понятно.
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
но есть же в нём всетаки мощность чтобы движок запустить!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 2:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну процентов 40-50 в лучшем случае, наверное теплиться, пока Wink
К морозам однозначно на замену!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 2:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+7.62 Crazy Я вообще удивлен как он крутит еще,3 года отстоявшись...
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменял на новый! заводится с пол оборота ключа...
мило так!! Smile))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
гелевый вкорячил?
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
гелевый хорошо стоит)
www.iPavlik.ru
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 3:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неее ваще что по близости нарыл! было пол двенадцатого ночи! мне надоело что она не заводится дернул товарища поехали в гипермаркет! там купил за 2000р!
но эффект очень милый!Smile
