 проблема с стеклом водителя Следующая тема
ttvot
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
такая вот проблема, когда открываю дверь пассажира то стекло падает немного вниз а потом закрывается когда закрываеш дверь,.... а на стороне водителя почемуто такое непроисходит..... в чем можжет быть беда?
Fey
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сломалась кнопка чипа! встроена в замке который срабатаывает когда открываешь ручку!
там графитовая кнопка, она утапливается при открытии\ закрытие...
либо сигналка тупит! у меня изза сигналки такое бывает!
Mao five
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А помоему просто распрограмировалось!У меня такое было , я его заного что говориться за програмировал и все нормуль!Где то описано как это сделать на форуме!Попробуй сначала это!
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+500
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нажимаешь кнопку вниз и опускаешь стекло,отпускаешь кнопку,нажимаешь кнопку в низ и держишь 15-20 сек.,затем проделываешь тоже самое вверх!!
Sl
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Частенко тоже такое происходит, делаю как описано на форуме и все окей, из за чего это происходит так и не понял, стеклами пользуюсь редко, может из за этого.
С уважением Sl.
ttvot
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ща пойду попробую.....
