 Выхлоп... Следующая тема
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня походу глушитель прогорел :?
Посоветуйте кто нибуть чтонибуть, ибо с выпуском пока не имел толком дело ни разу...
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заварить тут www.auspuff.ru
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2006 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а допустим поменять "поражонную часть" на что-то другое есть смысл ??
ну типа чтобы звук выхлопа изменить... или это полюбоу весь выпуск менять придётся ?
///Diesel Power
ertt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
звук - это замена самой банки (как минимум)
http://www.ferrari.org.ru
max123
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня неоткуда утром взялся странный звук...
под нагрузкой на оборотах от 2500 появился свист особенно слышный в салоне, на улице намного тише....
попробовал ВАГом посмотреть - ничего военного... погазовал по трассе - турбина нормально раскручивает мотор, ничего не греется...
постоял на месте, погазовал, выслушивая откуда звучок... тут то у меня похоже прокладка на выпускном коллекторе и навернулась... кто нить сталкивалс с подобными бедами??? сложная ли замена?
может ли это быть проблема с турбиной на не с выпуском?
max123
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вскрытие показало, что прокладку менять особо и не нужно было (но поменяли) - а вот турбина была почти откручена (все три болта) Shocked все звуки ушли вникуда... у кого нить подобная беда случалась или я первый ? странновато для пробега (реального) в 28 тысяч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен что очень странно...
а откуда такая уверенность в пробеге?
а может в сервисе предыдущем тебе вместо твоей практически новой пытались старую турбу воткнуть и протянуть забыли?
max123
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пробег реальный, так как была история авто, на сервисе, где могли бы что то снять не побывала. скорее всего от украинских ям все...
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если от украинских ям турбины откручиваются то подвески у тя вообще нет наверное....сервисмены они же чесные, скорее всего ямы.
max123
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в подвеске проблем нет никаких, на сервисе ничего не нашли.
раскрученая турбина - это наверно специфика американских авто ROFL чтобы бысто по хайвеям не гоняли ROFL
max123
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 2:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже что моя беда была в том, что после моего стиля езды требуется более длительное время для охлаждения разогретого двигателя. тем более чипованого... прийдется ставить турботаймер. я так понял что немногие сотоварищи внедрили его в свои авто?!? я прав?!? а то сидеть и ждать все время так достает... Sad
есть еще вариант типа выпускной коллектор от продвинутых фирм, или еще там что?!?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 3:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
турботаймер надо было первым делом ставить
но между ним и откручиванием турбины не вижу связи...
Dimmm
Откуда: из кокпита черной питерской ТТ с номерами 575 :-)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ставьте supersprint :!:
www.supersprint.com.ru
www.e46club.ru :+)
akwarion
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как сделать со штатного глушителя хороший звук?
Yura
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно кто то REMUS продавал ,надо поискать в топиках...
Шины диски сервис
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, а кто нибудь вырезал катализаторы?
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вырезали, вырезали, ищи пост))))
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу найти, может что-то не так делаю... громче то стало в итоге?) ROFL
iDante
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стало.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто может что нибудь сказать про выпуск Borla? Smile
http://www.borla.com/applications/lookup.aspx/2004/Audi/TT+Quattro/Stainless_Steel_Cat-Back_System/14957/
