 аккумулятор Следующая тема
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите пожалста это у меня только или у всех.
каждый раз по приезду с отдыха тишина..ни звука ..ни света..ничего..
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это называется - утечка... та же фигня
сигналка, музон, может ещё что
шель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SAN
коллега))) и как вы боретесь с этой проблемой?)
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шель
Коллега... т.к. этим летом мне не посчастливилось съездить в отпуск на долго... то он садиться не успевал, поэтому временно забил на проблему =)))
а вообще в сервисе замеряют скачки напряжения при включенной электронике, потом при выключеной, потом ещё как-то... в итоге ищал причину на что она расходуется пока машинка отдыхает...
это и стоит вроде не дорого... время толька занимает пол дня
шель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SAN
что то мне подсказывает что поездка до нового аккумулятора с покупкой оного и установкой занимает меньше времени)
вообще пасип за совет ) как в сервис поеду что нить менять , просьбу озвучу
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже так подумал, купил новый аккумулятор, взял ОПТИМУ - гелевый, что-бы уже наверняка и надолго... но после перерыва перебой повторился, он конечно не сел полностью как предыдущий, но машина не с первого раза завелась... после этого я уже проверял на утечку
итог: проблема не в аккуме, а в том что от него питается
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, была такая фигня. я просто клемму скидывал всегда.
это было еще и со штатной музыкой. скорее всего сигналка.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шель писал(а):
SAN
новый может также быстро сесть.
нужно проверить систему заряда и ток утечки.
первое делается измерением напряжения до запуска двигателя и после. после запуска должно быть на вольт больше.
ток утечки измеряется амперметром включенным в разрыв клеммы акб.
если он выше 10-20мА, последовательно вынимаются предохранители.
когда ток упадет анализируется цепь, через которую питается предохранитель.
у меня садился акк из-за выключателя стопсигналов.
приехал, поставил машину, через некоторое время загораются стопы и усаживают акк.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Так же проверить ток утечки с поставленной на охрану сигналкой и без постановки на охрану, по не штатным авто звуковым компонентам тоже произвести замеры с вытаскиванием предохранителей Cool
Не штатные сигналки и музон, наверное самые распространённые воры эл.энергии Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
я бы сказал "неисправные нештатки и музон".
неисправность в большинстве случаев является результатом неграмотной установки.
