 Задняя балка Следующая тема
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый!
Хотелось бы узнать - сколько стоит задняя балка на ауди тт и где ее можно купить. Слегка погнулась, не критично, но стираются задние шины с внутренней стороны немного из-за этого. Вот, собственно, задался этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть имеет смысл не балку менять а регулируемые рычаги поставить? Я что то слышал о подобном...Типа если ТТачку занижаешь то развал уходит из допусков и выправить сие несоответствие можно только с помощью регулируемых рычагов....
http://www.thettshop.com/performance.asp?cat=3107&product=901178
http://www.thettshop.com/performance.asp?cat=3107&product=901177
Cosmos 5
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, у меня сильно погнулась бвлка от дтп, оригинальную сказали привезут за 38 тыщ. Товарищ мне нашел не оригинальную за 8 )) Отъездил 3000 км все ок. Если надо, попробую найти тел конторы
Den
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни, ХЭЛП!!! Такая же беда, жрет резину, временно подправили на сто с помощью шайб, но это не дело и не на долго. Новая балка на экзисте стоит почти $1500, это тоже не вариант. Cosmos 5, подскажи что за не оригинальная, какая фирма или может номер детали?
ttvot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НАРОД! предлагаю снять вам заднюю балку и на поехать на РАЗБОРКУ к голфам 4 , мне почемуто кажется что должны быть такая же... а их ВАЛОМ!!! заодно и скажете подходит или нет мне тоже скоро менять (вогнута)
- я чё так думаю........ у меня передний подрамник был погнут ТАК Я ОТ ГОЛЬФА 4 поставил и катаюсь......все стало как родное......а рычаги от октавии подошли Embarassed только рычаги поменять желательно, а то они не такие жесткие как ОРИДЖИНАЛ
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдеее,читаю и диву даюсь,а потом на Авто.ру эти вёдра и продают,с запчастями от Гольфов Crazy Покупали бы Гольфы тогда,а так что понты дороже денег? Cool
Den
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы подходила от гольфа, то exist бы выдал варианты, а так нет, только от тт Sad
P.S. Понты не понты, а $1500 за кусок железа, как-то жалко Smile
ttvot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это точно!
а по ЭКЗИСТУ то у подрамника были буквы разные вот и непробивался, может и с задом такая беда
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, задняя балка есть только у переднеприводных тт. у кватровых "в заде" многорычажная подвеска, поэтому регулировать с помощью таких рычагов которые ты предложил можно только на кватре.
Сход развал задних колес на переднеприводной тт не делается.
если занижаешь, есстесно снимаешь все аморы и пружины....и ессесно в любом случае нужно делать сход/развал, и после занижения все прекрасно выставляется по нужным параметрам.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тут подмена понятий произошла Embarassed Балка-подрамник..Так вот в том то и дело что помимо того что если ты снял аморы-пружины и машина осела на сантиметров пять,то допуски регулировки которые заложены на заводе не дают нормально выставить развал-схождение..
Цитата:
Lowering your Audi S3/TT or VW R32 will without doubt produce toe and camber changes that are outside the limits of correction of the stock suspension.
Я кстати почему и начал каменты вставлять по поводу Гольфов имея ввиду кватровые модификации,а балка думаю у всех ПП одинаковая,ТТха на базе А3-Гольф сделана..Но все равно это гемор,так не делается Cool
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я занижал себе на 3 см....все нормально отрегулировалось на сход/развале, 5 это уже многовато.....но думаю что если бы в магазе были пружины с занижением на 5 тогда.....взял бы. Smile. Кватровые модификации гольфов это 4motion и хрен их найдешь. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересная тема... но думаю погнуть балку заднюю не так то легко... мне кажется дело не совсем в ней....
у меня тож кушает резину, на сход развале сказали что дело в балке... но доверия к этим сход развальщикам у меня нету
ttvot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
задняя балка от времени сама по себе прогибается........я слышал что на шкодах фабиях они часто сами по себе прогинаются и очень многие хч меняют
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На компьютерном стенде при закладке модели и после того как датчики стоят на колесах все видно на экране,в допусках они или нет..
Я вот наверное занижать свою буду минимум на 5см,может быть даже на 6-7,там и посмотрим,сделают развал или нет(официалы мне 5 часов его делали в последний раз),просто я опасаюсь что если будет никак,то ждать новые рычаги придется долго Cool
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ttvot
скорее всего так... хотя посмотрев на неё как то странно становится.... вроди не совсем тонкая))
ttvot
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дороги у нас тоже не очень ровные Razz
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 4:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дай телефон... очень интересно..
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
Новую оригинальную сроком поставки 2-3 недели могу предложить за 621 евро
WELCOME!!! http://vk.com/club47293088
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сход развал нужно делать даже в случае с изменением толщины
и диаметра колеса.. так что так
регулируемые рычаги это жесть ))) они как раз так отрегулируют
что жрать будет еще больше
проходили стояло на позапрошлой ТТ H&R 3 + эти рычаги
жесть... но смотрится даже на 17 дисках космос
только ездить нельзя если позвоночник еще нужен
и резину жрет только в путь ..
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy а почему жрет ? из-за неправильной регулировки? или ....
ToTo -> mini cooper S
