 Подскажите плиз по размерам акустики в родстере Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
схему видел - размеров не нашёл, хотелось бы без предварительной разборки обшивки преобрести нужные компоненты, т.к. резать обшивку не хочу, какого размера динамики (13,16) максимально встают в штатные места фронт/тыл и самое главное саб 8" влезет ли в штатное место и сколько примерно там объёма?
голову и чейнджер хочу пока родные оставить...
Заранее спасибо за ответы по теме...
Последний раз редактировалось: Дима999 (Пт Фев 10, 2006 12:26 am), всего редактировалось 1 раз
Буржуй
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
позвони дилерам...
ПревеД КРасавчеГГи !
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
:о)))
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
1- Думаю, что обшивка дверей на купе и родстере одинаковая.
2- Мидбасы ставяться туда 16 см.
НО мидбасы крепяться прямо на тонкую пластиковую обшивку двери и соответственно при движении дифузора в одну сторону, обшивка движется в другую и отдача динамика сильно падает!!! Так делать нельзя!!! Если не хочешь резать обшивку, то хотя бы с внутренней стороны сделай (закажи) подиум, к которому и привернешь мидбас
3- Объем под саб не знаю, попробуй измерить и посчитать. Потом можно будет под этот объем, порекомендовать тебе саб.
4- Обшивка дверей снимается за одну минуту, снимаешь заглушку над ручкой (круглая аллюминиевая пластина), повернуть против часовой стрелки и потянуть на себя. За этой крышкой болт под ключ "ромашка", откручиваешь его и сдвигаешь обшивку вверх и когда выдет из пазов, на себя.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Предварительно надо засунуть СНИЗУ В ДЫРОЧКУ под этой заглушкой проволочку, чтоб отвести фиксатор, потом крутить против часовой...
ТЕМА так не сделал - теперь обшивку снимает за 45 сек... ROFL ROFL ROFL
Об асфальт стираем жизнь...
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, тоже не сторонник РЕЗАТЬ, зад удалось оставить не тронутый, а вот перед пришлось ВЫРЕЗАТЬ.... Как не икрутил, там дырка в половину диффузора.... Sad Бьет в обратку хорошая аккустика.... Пришлось вырезать... Cool
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мистер Минутка Smile Smile Smile Smile Smile
