 Какой лямбда-зонд? Следующая тема
Den
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поехал на плановую проверку компьютером, показало, что лямбда-зонд умер, залез на exist, думал никакой проблемы найти и заказать, а там их столько!! Как узнать какой из них нужен?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем проблема то?
их там много, но, зная вин, двигатель и какой именно дк (до или после ката) определяется легко.
к слову.
я купил у них не оригинал, а бош.
он подошел без проблем, только кабель к нему на 10 см длиннее оригинала.
Den
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня обороты плавают, машину аж колбасит, расход вроде нормальный..
а у тебя какие симптомы были, когда лямбда-зонд навернулся?
Где вин можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня симптомов не было ни до замены ни после.
комп диагнсотика показала неисправность цепи подогревателя лз.
не веря никому, проверил тестером. точно. обрыв подогрревателя.
заменил. ничего не поменялось.
на самом деле при такой причине контроллер скорее всего переходит на режим без обратной связи и херит лз.
возможно при других причинах двигатель будет себя вести иначе.
как вариант, если не лень, лз можно для теста отключить.
под днищем есть разъем.
и еще.
иногда нерадивые "спецы" из сервиса сваливают на лз чужие проблемы.
по идее двигатель с отключенным лз должен работать устойчиво и расход не должен измениться.
