 Какие первые признаки умирания Халдекса? Следующая тема
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Существуют ли такие предпосылки? И могут ли они проявится при поездке на дальнее расстояние, если до этого ездил только по городу.
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Умрет тихо и незаметно. Просто авто станет переднеприводным. Ужасов с заклиниванием, шумом, воем, как в классических мостах (на джипах, к примеру) не слышал. Узнаешь о смерти муфты только зимой, при попытке выехать из сугроба.
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть волшебное превращение из кватры в монопривод
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx
а сейчас как можно проверить?
www.iPavlik.ru
Dogad
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя писал два способа ил итри как можно проверить посмотрите топик этот про халдекс все написано ! ....
можно также просто стартануть на 3.5 обороах - буксанет - монопривод =) .... читайте !
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dogad
проверю сёдня. тоже интересно
www.iPavlik.ru
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ya.ru писал(а):
Alexx
Уже отвечено Smile (Костя давал описание). А вообще, я делал полную диагностику у официалов (со считыванием ошибок)
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Халдекс тесты :
1. катаемся по кругу с минимальным радиусом на скорости около 10 км/ч выжимаем сцепление и отпускаем газ
замечаем насколько быстро машина останавливается сама по себе.
2. катаемся по кругу с минимальным радиусом на скорости около 10 км/ч
выжимаем сцепление и газуем до 3000-4000 оборотов
Если муфта работает то то в варианте 2 машина остановится примерно вдвое быстрее
Если нет разницы как быстро останавливается то муфта не работает причем причина может быть и механика и электрика. Поэтому прежде чем лезть в муфту проверьте что к ней поступает сигнал.
Если муфта шумит при езде по кругу с минимальным радиусом то в ней надо срочно поменять масло
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня были признаки буквально в течении одного дня....понять не успел что такое....и муфта умерла.
При интенсивном старте у меня были сзади слышны стуки типа ТЫГ-ТЫГ-ТЫГ. вообщем на след. день муфта и перестала работать. Confused
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня были такие стуки сзади (справа вроде) когда машину заводил и на холостых стояла.
Было буквально 2-3 дня, потом прошло.
По кругу катался - с оборотами останавливается быстрее
www.iPavlik.ru
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, еще и ошибки считать, если есть таковые, и можно говорить, что муфта жива Rolling Eyes
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 9:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dogad писал(а):
Костя писал два способа ил итри как можно можно также просто стартануть на 3.5 обороах - буксанет - монопривод =) .... читайте !
Что за чуш?????
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати если халдексу хана, диагностика на 5051 покажет ли ошибку?
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
