 Какой объём системы охлаждения? Следующая тема
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрался ГРМ менять... Подскажите сколько литров G12 покупать? И помойму его 50/50 дистилированной разбодяжить надо... Движок BAM 224 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://130.74.178.22/aw/misc/audi.2001.fluid.pdf
PAGE 4
Последний раз редактировалось: Costa Osadov (Вт Фев 03, 2009 5:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Понял. 5,3 литра.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В ФАК надо Cool
tor77
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дык в мануале же есть.
Или типа "Ну кто его читает?" - дык и ФАК хрен кто читает имхо. За редким исключением.
Вечно молодой, вечно пьяный.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз здесь спрашивают, логично, что первый вариант отсутствует, а вторым воспользоваться не реально Sad
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет 5 литров или 5.3 кварт.
Но главное что вся старая жидкость у тебя не выльется если открыть слив радиатора и даже если (по офиц мануалу) дополнительно слить отсоеденив нижний ох. шланг от охладителя масла.
Все равно в блоке двигла до хрена останется и даже после снятия термостата и помпы
А. полностю прочистить от старой можно продув систему
Б. можно не парится и просто по окончанию добавить свежей в правильном соотнешении к старой в правильном соотношении. Просто до мерки в бачке, дать поработать, долить еще если надо, и несколько дней за уровнем следить.
В. Что не надо делать это слить сколько сольется, залить просто воды на "промывку", опять слить, сменить ГРМ, залить свежий. Соотношение воды/антифриза вполне может пойти в полную и окончательную жопу.
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мля, а у меня после последнего раза, завливали воду, потом антифириз но не g12, а другой какойто универсальный русский. КОстя как думаешь что счас сделать, продуть систему и залить g12? а как ее продувать?
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 3:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это просто песец какой то твоя многострадальная ТТ.
Я бы лично заморочился 1000% потому что ты сейчас ездишь не с нормальным G12 в нормальной концентрации а с какой то полной х*йней. И от использования не G12 офиц доки орут как дикие что не надо.
Для себя бы для любимого в твоей ситуации я бы сделал так.
Снял крышку бачка ох. жидкости.
1. слил по Бентли - радиатор+шланг на охладителе масла. НО шлаг на охладителе - мега гимор (хрен подберешся, прикипает к фланцу, и когда ты его снимешь жидкость польется не из него а из охладителя толстой струей и прямо на морду). У меня есть спец. штука для прикепевших шлангов - без нее хрен бы я снял.
http://130.74.178.22/aw/cooling/g12-draining.pdf
Поставил шлаг на охладителе назад/или после неуспешной борбы сдался. Слив радиатора оставил открытым
2. источник воздуха (пылесос на выдув) в бачок как можно плотнее и дуть в систему. Жидкости некуда дется - выльется через слив радиатора.
Номер 1 и 2 я бы делал не тупо сливая, а сливая и меряя. В конечном счете должно выйти 5л х*йни. Если 5 л не набирается, дермо еще там.
3. слив радиатора открыт, водяной шланг в бачок и херачил бы минут 15 как мин. пока ветекать стала бы чистая вода.
4. продул, закрыл слив.
5. залил 5л дистил. воды, дал двигателю прогрется один раз. слил/продул меряя по пунктам 1 и 2.
6. закрыл слив. залил новый свежий G12 или G12+ в правильной концентрации.
