 Заблокировалась дверь и не открывается... Следующая тема
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После ремонта и покраски правой двери, та ни в какую не хочет открываться...
замок срабатывает при нажатии на кнопку ключа, но она как заблокирована. Что это может быть?
Снял неполностью обшивку при закрытой двери, но там трудно, ничего не видно...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекло не опускается наверное Smile
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
))) стекло как раз опускается...
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двери по барабану, опустилось стекло, или нет. Откроется в любом случае.
А вот тут что-то с замком.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="игорь2003"]После ремонта и покраски правой двери, та ни в какую не хочет открываться...
Снял неполностью обшивку при закрытой двери, но там трудно, ничего не видно...[/quote]
Может краска попала куда не надо? Присохло... А вообще на форуме вроде что-то подобное проскакивало в прошлом году, кто-то тоже с дверью воевал... Поройся...
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я воевал - даже ломом хотели
помог человек из АЦ - просто повернул ключ - как то дернул и все открылось
думаю глюк
попробуй не тупо дергать ее на себя а сначала нажать внутрь - тоже помогает
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё что мог уже перепробовал....Может есть контакты этого человека?
ya.ru
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мажет заблокировалась электрикой как-то?
www.iPavlik.ru
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дверь пассажира так же отказала открываться, стекло опускало, и все , диагноз из сервиса был таков, центральный замок менять
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю нет. электрика срабатывает на открытие и закрытие. ключ вставляешь, поворачиваешь, замок также отшёлкивает.Но дверь не двигается....
шель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, те грю да срабатывает и щелкает, но не открывало, в сервисе кое как на 59 попытке ее всетаки глюкнуло и открыло , но замок я заказала по любе
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чём причина была твоего глюка? Т.е. это не механическая проблема, а электрическая?
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=11471&highlight=#11471
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я отсоединяю шину от замка. не открывается.
шель
вот спаситель...наконецто!!!Costa Osadov
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя , а нет разреза самой защёлки в двери, которая защёлкивает за петлю в дверном проёме.. Просто проблема в том что я не могу добраться до её привода. не знаю как зацепить и за что.Тросик у меня в порядке,расслаблен.
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати со стеклом по данной методике вообще не получается... Оно меня не слушается... Поднимаешь до конца, а оно в верхней точке начинает движение вниз до середины... может это как-то с дверью быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь блок замка там полная жопа - один блок все в одном все закрыто корпусом - дернуть на нужный рычажок вряд ли получится. Нарою фотку, выложу. А со стеклом может быть подьемник (известный глюк ВАГа) . На моей меняли оба на 7К миль.
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин... и как дверь-то теперь открыть? с помощью болгарки думаю слишком радикально....
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть конторы, которые занимаются вскрытием машины, если она закрылась вместе с ключами внутри... попробуй обратись)
