 Заглохла на 3й передаче Следующая тема
ya.ru
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выехал сос стоянки, минуты 4 проехал и чувствую, машина останавливается (ехал на 3й передаче), жму газ сильнее - без толку. Машина остановилась, на панели красным горит значёк аккумулятора.
Дальше завелась и поехала нормально.
Подскажите, что это могло быть? Уж если что-то лечить - то лучше сейчас, наверное)))
С Ув. Павел
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может сигнализация
Lala
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С Ув. Павел
у меня было так, был блэкбак, проехала 50 ...не знала особенностей действия
Мой новый магазин!!! Налетай - не скупись - покупай - живопись!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораYahoo MessengerICQ Number
ya.ru
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С Ув. Павел
а в чём они заключаются?
У меня тоже блэкбаг стоит
Чип во внутреннем кармане пиджака был
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В чипе батарейку бывает менять надо, у меня когда садилась не завести было :?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, действительно баг метку потерял.
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездим дальше?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ХЗ, я одныжды в повороте на 150 и выше метку потерял. Как жив остался, до сих пор удивляюсь!!!
Тут не отвечу!!!
Lala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
С Ув. Павел
Мой пример, села, ключ на пол оборота вставила, дождалась "пика"(пик происходит если метка в радиусе действия этого блэкбачного передатчика), провернула дальше, завелась. Если пика нет, значит заглохнуть можно сразу. Если завелась (а значит "пик " был), то если при заведённой открыть водительскую дверь, ну например .. зараж закрыть... а потом дверь закрыть, при первом нажатии на тормоз, должна сработать снова метка, если она далековата от передатчика, то заглохнет метров через 50 (это у меня). Вохможно ты к этому моменту уже был на 3. Это нужно для того, что когда водитель сел, завёл машину (метка условно где то у него в кармане или ещё где то), а ключи в замке соответственно... и его например решили невежлево попросить покинуть ауто нехорошие дяди.. то далеко они не уедут.. если он выйдет или выпрыгнет через свою открытую дверь. МОРАЛЬ: после открытия двери на заведённой машине дайте ещё раз метке почувствовать антенку передатчика))))
ну типа так я себе представляю устройство своего автомобиля)))))
Lala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут не отвечу!!!
и чо.. дверь что ли в повороте открылась? и метка туда улетела...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, почти так. На**нулся моск системы. Вышел из строя. Машина сложилась и стала неуправляемой.
Отказали годро-тормоза, отказал гидро-руль.
Карочи, неработало вообще ничего.
Перезавести машину я не успевал.
Кое-как я вырулил и затормозил.
