 Засада с ключами Следующая тема
tor77
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 3:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Избитая тема с открыванием дверей с кнопок в новом ракурсе. Sad
ТТха нормально открывает-закрывает двери с кнопок штатного ключа за исключением кнопки открывания багажника.
Процедуры повторной адаптации ключей, описанные на форуме не помогли.
Та же хрень - боковые двери открывает-закрывает, а дверь багажника - только с кнопки из салона.
Что посоветуете?
Costa Osadov писал(а):
Кнопку баражника держать нажатой несколько секунд пробовал?
Это и было правильным решением !
Теперь все работает.
Спасибо !!!!
Вечно молодой, вечно пьяный.
Последний раз редактировалось: tor77 (Пт Апр 04, 2008 9:19 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у тя 2 комплекта и с обоих не открывает?
tor77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу. С обоих никак. Батарейки свежие.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 2:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО тогда к официалам... пусть колдуют))
tor77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 2:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 2:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сразу извиняюсь за такой совет но я попадал дважды. Кнопку баражника держать нажатой несколько секунд пробовал?
tor77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 3:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, не пробовал
Спасибо за совет. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 4:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати теперь как знаем что у тебя американка - еще пара штучек на всякий случай если уже не нашел где инфу.
Температуру перевести из F в Ц нажатием спец кнопок на голове климата - сколько не живу в америке а по Цельсию удобнее
E87 - temperature display can be switched from C to F and back by pressing and holding the "recirculated air" button and at the same time turning the temperature control knob towards "temperature +".
Через перекодировку 3 цифры в адресе 17 "инструментация", функция 07 "кодировка" можно поменять код страны (часовой режим, мили/км, формат даты). Я поменял дефолт код 02244 на 02444 и получил евро даты, 24 часовое время, мили.
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the third digit in the coding (Market version):
1 - "EU" 24 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock (may result in odometer in km in 2002+ clusters)
"The third digit in the code is the country code. The codes are:
4 - "UK" 24 hour clock (should result in odometer in miles)
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
tor77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Это все давно сделал.
Только вместо миль выбрал все-таки километры. Smile
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля, а я езжу как дебил и на км так и не поменял :twisted:
tor77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смена всего лищь одной цифры через шнурок.
Занимает по времени ну минуту от силы Smile
tor77
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо !!!!
