 Подсветка приборки -тускло! Следующая тема
Lala
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уже где то поднималось, плиз, скажите где!
Короче проблема такая, поставила на машину парктроник, влияет или нет не знаю, но после установки посветка приборки-всё что белым светом, и кнопки красным - стало подсвечитваться в 3 раза слабее (все основные данные красным нормально - магнитола тоже норм) - что это за беда такая? может где то это регулируется???
Подскажите пожалуйста!!!!
Мой новый магазин!!! Налетай - не скупись - покупай - живопись!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораYahoo MessengerICQ Number
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая машина?
На моей диммер регилируется справа от блока включения фар.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у всех регулируется рядом с управлением фарами))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей вологда писал(а):
Какая машина?
Фигасе, а у меня слева от руля))
А вообще, если не задели регулятор, то вполне вариант, что питание на парктроник взяли где-то от подсветки торпеды (а оно идёт через приборку), и он тянет на себя слишком много.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Справа от блока упраления фарами!
Могут запросто.
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я прикалываюсь) Он у всех одинаково расположен, что на mk что на mk2
Lala
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот регулятор у меня ничего не регулирует... ни меньше не больше не делает... если питание на парктроник взяли с приборки (это я них спрошу), то не в активном режиме парктроника, то есть когда не светится его табло, не должна ли приборка получше светиться, или всегда подаётся питание на парктроник? и что делать то что б она светилась как и раньше, езжу так два дна... привыкнуть не могу, не фига не видно....
Lala
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спросила, сказали что не запитывались от приборки....
Frau Marta
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а может накрылся сам регулятор?.. хоть какие-нибудь изменения есть, когда его крутишь?
Flier
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня когда крутишь колесико диммера, подсветка моргает (как бы перескакивает, редко на кочке может моргнуть), тоесть что-то в самом диммере (контакт отходит наверное). Мне кажется надо разобрать и проверить контакты, ведь слабое свечение есть, значит все работает, только яркость не регулируется.
Есть второй вариант, опять таки связан с диммером, если умерла в нем регулировка яркости. Тогда лечение одно - замена. Стоить он должен не дорого.
Замена его с полной разборкой сборкой занимает минут 20-25 (при условии, если мастер знает как менять).
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, тогда просто совпадение, и диммер под замену...
