 Проблемка с верхней строкой на компе. Следующая тема
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблемка с верхней строкой на компе. при запуске двигателя показывает ОК, но когда гаснет не включается показание магнитолы.
Несколько раз появлялось но не надолго и с ново исчезало.
Вчем может быть проблемка? Думал отходит разъем от магнитолы но не горит само поле т.е. матрица т.к. нет легкого свечения фона как на других нижних полях.
Aleksey
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
A kakie pokazinija magnitola dajet?
Prosto ja kupil mashinku i shtatnogo mafona uzhe ne bilo. Stoit Becker Traffic Pro.
Pri zavode zagoraetsa OK, a potom 4ernoe. V slu4ae oshibok kone4no 4ego to gorit.
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Высвечивается RDS радиостанции или номер дорожки если cd вкл.
Aleksey
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно, а Бекер можно подключить к компу?или только оригинал канает?
Aleksey
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже что нет.. Сколько сам рыл инфу, так и не нашёл ничего. Пока только родной концерт только может инфу выводить...
