 Вопрос тем-кто снмал вентилятор печки Следующая тема
Ден
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня задался вопросом наведения тишины в салоне . Решил осмотреть вентилятор- а то гудит на средних оборотах. Снял бардачек, раскрутил болты крепления верхней и нижней частей коробки где стоит вентилятор. Вопрос тем - кто снимал вентилятор печки как вытащить сам вентилятор?
Ден
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вообще нет таких...?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1)снять полностью панель приборов с торпедой
2)нужно снять полностью отопитель(4 болта со стороны отсека мотора)
3)отключить радиатор печки от трубок под капотом
4) выпустить хладогент и отцепить трубки конднея под капотом
5)и далее уже разобрать отопитель и добратся до вентилятора печки
Ден
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Думал на самом деле проще будет. После снятия бардачка-он уже в руках кажется, а тут такой геммор. Придётся со скрипом на средних оборотах ездить.
Ден
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех кто столкнётся с проблемой. На самом деле всё просто:
1. Снимаем корпус бардачка-примерно 5 болтов спереди и два сбоку справа под крышкой с торца. Отсоединяем 2 разъёма.
2. Откручиваем пластиковый пистон, который крепит шумку снизу блока вентиляции.
3. Откручиваем 2 болта на 7 снизу и снимаем нижнюю крышку, которая под мотором.
4. Снимаем вентилятор по направляющим вниз.
