 Периодически загораются ABS и ESP Следующая тема
Dremka86
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно вот. Что это значит и что делать/проверять? Диагностика не говорит ничего. Только мои стандартные ошибки на умирающую лямбду.
Иногда эти лампочки загораются сами по себе. Если авто заглушить и снова завести, есть высока вероятность, что лампы потухнут (временно). Часто загораются, когда топчишь педальку в пол. Видимых проблем, мешающих езде, не замечено, но хочу, чтобы все работало как полагается. Кто-то из знакомых грешил на халдекс. Ваши предположения?
И по пути еще один вопрос (может это один из симптомов и поможет определить проблему). Несколько раз эксплуатировал свой родстер в Сургуте, в -30 градусов. Как то раз вырубилась нахер вся электроника, горели абс и есп (на летней резине меня стало немного заносить, как будто полный привод тоже выключился), вырубилась печка и музыка, фары и аварийка, подогрев сидений работал, подсветка в салоне работала (на приборке в том числе). На печке индикация температуры была, но индикатор скорости вентилятора бегал туда-сюда от мин до макс. Кое-как доехал до сервиса с запотевшими наглухо окнами. Сзади ехал друг с аварийкой (моя не работала), чтобы не въехал в меня никто, так как было уже темно.
У кого какие мнения?
Audi TT Roadster 2002г. 1.8 quattro 224 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя проблема с тормозами или с абс или с сдыхает халдекс. Другие системы лампочку абс не зажигают.
Странно что диагностика не дает ошибку. Если абс загорается ошибка по любому пишется в память контроллера абс.
Dremka86
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может диагност рукожоп?
Dremka86
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, если это халдекс (что мне кажется скорее всего) логично что ошибка не вылазит. Это же не совсем тормозная система.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не логично Smile
Если загорались лампочки, то ошибка либо в контроллере Haldex либо в контроллере ABS записалась. Других варинтов нема Smile
Снять ошибку можно только через ВАГ-ком. Сама она не пропадет.
Обесистемы связаны между собой. Контроллер Haldex "читает" информацию с контоллера ABS. Если в ABS ошибка, задний привод сразу же отрубается автоматически.
Например отключи фишку с любого датчика ABS и сразу загорятся обе лампочки. Или отключи фишку с датчика поперечного смещения (под рулем или бардачком) и опять же загорятся обе лампочки.
Dremka86
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
окей, я тебя услышал. спасибо за пояснение. мне сейчас надо проехать 4 тыс км. с подобной проблемой можно ехать или это очень серьезно?
PS год уже так езжу, но посл время чаще появляться стали эти косяки
*Snow*
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Про лампочки ESP и ABS: у меня они тоже загорались и тухли, проблема была в одном из датчиков ABS. VAG-COM показал какой сломан и все стало "ОК" после замены.
По электрике (когда вырубается пол машины): была проблема в замке зажигания, смотри его. Также вырубились резко фары, дворники и т.д. (тему я создавал в августе вроде)
mk1, 225 л.с., AMU, quattro
Veliar
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если диагност пытался обычным OBD2 ошибки считать, тогда он и правда их не увидит. С него можно показания датчиков в реальном времени смотреть.
Без нормальной диагностики мне кажется и гадать не стоит.
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть 2 типа ошибок: 1) Фиксируются в памяти до удаления; 2) Фиксируются в памяти до выключения зажигания.
Так вот, как вылетит, не глуша мотор подрубай вак ком, тогда точно узнаешь что за фигня. К слову, это ещё может подглючивать датчик положения рулевого колеса. Когда-то на А4 с этим сталкивался - тоже вылетала есп и абс, после перезапуска становилось норм. Повозил с собой комп дня 3, в результате победил проблему Smile
Dremka86
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
За датчик рулевого колеса тоже где-то уже читал. На ауди клубе.
На дальняк то мне ехать можно или лучше разобраться с этими проблемами до поездки?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
g200 датчик вроде как
разбери пропаяй
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ехать можно, но не приятно если будет гололед. Так как ABS не будет работать и трогаться будешь постоянно с пробуксовкой даже на второй передаче.
Dremka86
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
но ведь можно перезавести машину и будет норм ROFL
Veliar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была похожая проблема, но загоралась abs и epc проблема была в дросселе, помыл, стало все ок)
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эээ
а как связан дроссель с абс?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дросель никак не связан. Связан ESP - а именно через датчик дмрв. Так как система ESP работает путем "душения" оборотов ДВС, а "душение" происходит на основе данных расхода воздуха.
Скорее всего загоралась только рампочка ESP, а ABS не загорадлась.
