 Провал при разгоне и металлический посторонний звук. Следующая тема
blind123
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем, предыстория, купил я ауди тт 8n 180 л.с., quattro, при покупке горела лампочка абс и загоралась есп при трогании с места на скорости примерно 30 км\ч, провели диагностику, в итоге результат - сломанный правый датчик абс. Менять я его не стал.
Нынешняя проблема, заключается в том, что при резком нажатии на педаль газа появляются провалы и какой то металлический звук из под машины, откуда не пойму. Плюсом ко всему машина иногда испускает большие облака масляного дыма. При медленном нажатии на педаль газа, как ни странно все нормально. Что может быть, на что обратить внимание?
mmm
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
звук может от подушек мертвых быть,поднимай шевели газуй) и диагностику опять.датчик в районе 1к стоит мог бы и поменять
blind123
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
звук то может быть от подушел, а провалы в разгоне с чем связаны, примерно так , нажал газ - валит - тупит - валит - тупит, причем провалы буквально по 0,1 сек[/quote]
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пробег машины? может тупо бензанасос
и BMW 120d 3door
egiki86
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Провалы могут быть из за того что неправильная смесь поступает...а это уже копать в минимум 3х направлениях: маф, лямбда,бензонасос вроде так..а еще лучше диагностику(вагком в помощь)
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хер на провал. разбирайся с дымом.
покажи двигатель толковым мотористам.
а то пока сам рыть будешь он вообще встанет.
хотя бы тест компрессии сделай.
blind123
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем, сегодня сьездил на диагностику. Все в порядке, почистили расходомер. Теперь нормально выдает.
НО!
На холостых обороты иногда прыгают от 870 до 820 и появляется небольшие протраивания. Компрессия в норме на всех горшках 13-14.
Свечи поменяли.
Иногда ни с того ни с сего появляются огромный клубья дыма, белого, с запахом масла. Именно БЕЛЫЕ.
Если на газульку давить медленно все окей, но ЕСЛИ НАЖАТЬ В ПОЛ начинаются провалы примерно с 2500 тысяч оборотов.
Пробег у машины 220000 км
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в патрубках масла нет? из клапана вкг масло тоже кидать может
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может турбина еле живая? Зазоры большие, что даже при выходе на буст крыльчатка задевает за корпус с одновременным выбросом масла в горячку.
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
НО!
Свечи поменяли.
поменяйка ты катушки со свечами
Chervachmax
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
НО!
Свечи поменяли.
Привет! У меня аналогичная проблема и симптомы такие же, провалы когда в пол давишь, когда чуть чуть давишь - все нормально, и белый дым наваливает периодически. Диагноз - турбина масло кидает, когда сильно раскручивается маслом закидывает свечи и она тупит. Буду менять. Кто подскажет где заказывать? И правда ли что движок надо снимать чтобы поменять турбину? Двигатель AJQ
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
НО!
Свечи поменяли.
Ещё фары протри и колеса подкачай)))
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не правда! Двигатель снимать не нужно!
Можно поменять только картридж, если горячка живая, так бюджетней будет.
Chervachmax
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! А то мне уже накидали пятак только за демонтаж двигателя!
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снять, поставить улитку в Московских сервисах стоит 5-6 рублей. До недавнего так было по крайней мере
Chervachmax
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я из Сибири, найти бы сервис нормальный для начала
den202
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 5:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Катушки пробывал менять?
Может проеладке все под клапанами будет танка дым довать из за антифриза!
Plat_RUS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Chervachmax
Привет. Ищу прошивку приборки от машины с мотором AJQ. Увидел, что у тебя машина с таким мотором. Прошивки, случайно нет?
TT MK1 1999 AJQ Quattro
frost90210
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
такая проблема-при нагретом двигателе резко увеличивается уровень антифриза в расширительном бачке и срывает пробку!Подскажите в чем может быть дело?
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть в пробке отъехал клапан. Должен быть звук если трясти пробку... если звука нет, значит менять.
Диагностику бы сделать
Рано или поздно время покажет
