 Помогите может кто сталкивался? Следующая тема
den202
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно привязать подрулевое кольцо!
Может кто сам это делал подскажите в пошаговом варианте.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какая тачка?какая ошибка на приборке?
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо.
В моем случае помог сход-развал!
den202
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мк1 2002г 224лс на диогностики показала что не работает подрулевое кольцо на приборке горит желтый треугольник с стрелкой вокруг и не работает ESP кнопка.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на форуме естть где то фак -ищи по словам ошибка ESP
подрулевое кольцо вероятно повредили-его нужно менять
den202
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще то и пищу что купил новое подрулевое кольцо !!!!
И как его адаптирывать!!!!!
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала сделай сход-развал! Это мне помогло, даже после приговора этого кольца!
Если ты всеже поставил новое, то ВАГкомом стиреть ошибки по нему.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лентяй бля
нужно сделать адаптацию:
Адаптацию датчика проводим в 03 блоке [03 - Brake Electronics], руль должен стоять прямо, перед машиной должно быть свободное прямое пространство
1. Нажимаем [Coding-II - 11]
2. В появившейся строке набираем 40168 , говорим [Do it!]
3. Заходим в [Basic Settings - 04]
4. Выбираем канал Group 060 говорим [Go!]
5. Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back
7. Закрываем Програмулину. Желтый руль горит, руль крутится туго
8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой.
9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. После этого руль "отпускается" значок на приборе гаснет.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25839&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+esp
