 ESP быть или не быть?! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем дело такое: Пришло время настраиваться.
Есть два варианта.
1. На строиться с МАФом.
2. На строиться без МАФа.
Во 2-Ом варианте не будет ЕСП. Но плюс в том, что не придется покупать новый МАФ. Экономия 11р. А так же смесь будет выстраиваться по наддуву! Что это даст?
Никакие утечки(дырки во впуске) не будут влиять на смесь. В случае утечки, турба будет тупо выдувать на улицу через дырку. Соответственно спул позже будет, на сколько, будет зависеть от размера дырки. Но на смесь это не повлияет никаким образом!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно ли ЕСП на боевой машине?! В общем, кто что думает по этому поводу? Можно пофлудить!!!
Впринципе сам для себя все решил!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся эта затея имеет право на жизнь только при наличии ШДК. У тебя его не было же? Значит поставил или будешь ставить. В случае с маф-ом смесь также корректируется по ШДК и никакие дырки не влияют на смесь ))) Из реальных плюсов удаления мафа - ты уходишь от решётки в корпусе мафа, которая немного тормозит поток. Но я не думаю, что это так критично, хотя на верхах немного получишь профит.
Из минусов- как поведет себя мозг при обрыве или неисправности ШДК хрен его знает. Надо изначально как то прописывать аварийную карту исходя из твоей улитки. Когда у тебя МАФ - пофиг какая улитка, маф подсчитает воздух, а тут уже нет. Т.е. если ты задумаешь ставить другую улитку или изменишь VE-мотора, то нужно обязательно перепрошиваться. Так что, моё мнение - лучше оставить маф и шдк. Они друг друга дублируют и участвуют в регулировке смеси. А ЕСП... летом ваще не нужно ))) Зимой не даёт нормально тронуться )))
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто - круто! Леха, приятные хлопоты)))))
Скоро погоняем))))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Строкер поставишь - опять же перепрошивать надо будет, если без мафа) На боевую машину расходомер побольше диаметром от rs4 можно поставить, он и стоит дешевле, смотря какой впуск у тебя
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лех, ставь МАФ за 4К бошевский от 225сил
dus72
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто так прошивает что есп отваливается?
аудивод
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фишку с Дмрв сними и у тебя отвалится)
dus72
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 8:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эта пять Good
аудивод
