 Привязать ключ не возможно( Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 12:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики! Выручайте советом...
Вообщем когда купил машину предвладелец уже открывал ее с ключа, оправдался конечно же тем что батарейка села.
Открыл ключ там их 2 стоит, я подумал - кто то тупит, поставил одну CR2032 вместо 2х CR2016..... не заработало(
Потом вычитал что все таки бывает нужно 2 батарейки, купил 2 CR2016 - все равно не рабит.
Начал адаптировать пробовать, через вагком и без него - толку 0.
Проблема в том что иммо пишет что привязано 0 ключей, когда вводишь значение 1 и жмешь тест - ничего не происходит, надписи не вылазят, на нажатия ключа не реагирует.
Мысли такие: Либо померла плата ключа либо что то с центральным замком.
Как узнать чо за херня!?!?!?!?
Vorsprung durch Technik
borman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VADMAESTER
А пинкод верный вводился?
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
че за пинкод? где должен был вводится? и с чем сравнивать его верность?
borman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VADMAESTER
Пинкод - это пароль для доступа к ИММО. Чтобы привязать ключ, надо знать этот пароль. Иначе какой смысл иммобилайзера, если любой сможет свой ключ привязать и уехать.
Вводиться он должен перед адаптацией в меню "Login - 11". После 3-х неудачных попыток срабатывает таймер, который на определенное время блокирует все операции с приборкой. Каждый последующий неверный ввод пинкода увеличивает это время (макс. до 255 минут).
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо. понял. где его взять?
borman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно специальное оборудование.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, ну зашибись(
Короче если я вагкомом зайду в блок центральный замок, потом в 11 группу, то увижу пин код, но установить его верность я не смогу!?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неа, пин не увидишь. Если он тебе не известен, то его можно вытянуть из приборки, при помощи VAG eeprom programmer. На ауди до 2005 года работает Smile
Вытягиваешь пин и делаешь, как написал Борман. Должно получиться Smile
