 Не работает кондиционер. ПОМОГИТЕ!) Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, купил тт, кондей не работает, пред владелец конечно же говорит заправь и все збц будет.
считал ошибки:
00778 - Temperature sensor in fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to plus - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to plus
00603 - Footwell\defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Votage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00604 - Potentiometer Positiong motor for Air Flow Flap (G113)
00792 - A\C Pressure Switch (F129)
30-00 - Open or Short to Ground
01206 - Signal for Duration of Ignition off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01582 - Signal for Coolant Temperature
Что делать... помогите пожалуйста
ps Еще на машине сейчас есть недозаряд, тк он китайские щетки поставил
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В основном ругается на заслонки и отсутствие напряжения. Даже с залипшей заслонкой он будет работать. Стирай ошибки и смотри, что вылезло. Единственное, что напрягло: 01206 - Signal for Duration of Ignition off Time. Подробнее по этой ошибке тут: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
Как именно не работает? Работает, но не холодит? Надо бы еще замерить давление в системе..
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 6:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это как раз ерунда
Из за нее может некорректно работать в первые несколько минут после запуска
Но работать должен
Я бы начал с предохранителей
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, вчеро к кондиционерщику свозил...
Диагноз: отсутствует датчик наружней температуры, проблема с заслонками. Давление в системе совсем чуточку было. значит дырок нет))
короче теперь надо будет найти концы к датчику температуры и поставить его. потом заправлю и все ок)
может еще разберу и заслонки почищу)
Vorsprung durch Technik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше в обратной последовательности.
сначала заправить, а потом искать датчик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 8:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А в бмв он и без датчика работает. Думаю тупо заправить и посмотреть
