 Достойная замена стоек magnetic ride на mk2. Обмен опытом Следующая тема
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Салют. Собственно свой опыт передать вам не могу, так как просто его не имею. Зато имею проблему в виде убитой стойки и головную боль по ее замене. Сразу извиняюсь, думаю обсуждалось не раз, но я нашел темы только по вопросам установки. Думаю не я один сталкиваюсь с проблемой на что менять. Я не хотел ломать голову, думал поставить оригинальные magnetic. После оглашенного приговора в 120 тыс за 4 стойки я всерьез задумался. Не проще уже чуток добавить и посадить машину на пневму? Я больше чем уверен что за такие деньги можно найти стойки в разы круче оригинальных. В общем голова кругом, менять надо скорее. Гремит ужасно. Посоветуйте. На били, херсы, или что там еще? Или все же оригинал лучше?
Igor80
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 2:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил Били-6 - очень доволен! Подвеска стала гораздо собраннее, нежели на хваленом изобретении маркетологов.
Вся инфа по перепрограммированию, есть у нашего одноклубника с прямыми руками Евгения, на его страничке на драйве(позднее могу ссылку кинуть).
коробок
Дерзкий медвежонок
Дерзкий медвежонок
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 8:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже интересно. Мой магнетик раз в два года умирает.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Бильштайн сделал замену Магнетику вроде...В каталоге смотри Smile раз в два года это еще по божески я считаю...
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я B6 поставил и очень доволен, пневна на мой взгляд слишком сложно, хотя Vikeis вон вкрячил
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бляяяяяяя
никогда ещё стойки не менял
ни на одной машине
225 quatro apx 2001
тт на drive2
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помню в Мк 1 менял стойки как по расписанию... стабильно раз в пол года
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую? Я вчера искал на русском сайте бильштайна по машине. Он выдал 4 варианта стоек, и у всех пометка "не для магнетика".
Igor80
Кто есть Евгений? Это Vag-Plus?
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 7:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно это как-то в топик уже отдельный выделить) ибо я уже раз 10 на это отвечал!!!!
для того чтоб ЛЮБАЯ винтовая подвеска стала "для магнетика", нужно купить обманки KW: http://www.kw-store.com/products/kw-edc-delete-unit-3.html
я лично ездил на H&R Street Performance, и был ими ПОЛНОСТЬЮ доволен )
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mr. McLaren писал(а):
Слушай, а ведь так и есть Sad ТТ как то обошли вниманием, а так этот кит называется B16 Ride control, есть для S3 и A4-A5 а для ТТ нет, жесть...
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80
Это Mr. Tirlimbombom, здесь в этой теме он выше отписал Smile
Что касается обманок от KW - да можно так, но зачем, когда можно просто в программе поменять бесплатно.
Берешь Билли B6 которые идут для ТТ БЕЗ магнетика и ставишь их с магнетиком, прописываешь и наслаждаешься!
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Радует что есть решение проблемы) А то времени разбираться и корчить совсем нет( Куда катится мир... на машину времени нет.
Mr. Tirlimbombom
Жень, а где менял? Где стойки заказывал? Я бы с радостью прошел по твоим стопам и забыл про это) Причем чем быстрее, тем лучше. Гремит дико. Стыдно ездить. Как на тазе)
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Заказывал здесь: www.drive2.ru/users/bilstein/ 22500 руб было на тот момент. Ждал долго, в наличии нет их(
Можно еще через Рево заказать, цена почти такая же
Магнетик можно двумя способами отрубить, просто погасить лампочку на приборке — это самое простое, но тогда не работает отключение АБС/ЕСП если ты вдруг дрифтить будешь, ну и ланч наверное не будет работать
По второму способу надо будет пробросить жгут проводов из-под кресла пассажира под рулевую колонку и поменять кодировки в абс, корректоре фар, гейтвее и еще где-то
У меня пока по первому варианту отключено, сейчас потеплело наверное сделаю по уму.
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ланч вроде работает, а вот то, что отключить нельзя есп+абс расстраивает немного. Сделаешь небольшой фотоотчёт - я себе тоже сделать хочу.
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне почему-то кажется, что купить обманки по варианту Кирилла, немного проще))
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, воткнул при замене и забыл) Но мне проще ноут открыть и за час провод пробросить)
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня цена обманки убила - это почти нано-технологии какие-то! 300 ойро за 4 баночки с жидкостью и разъемом.
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда там жидкость?))
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну они пишут что там в маленьком объеме та же магнитореологическая жидкость что и в аммортах. Crazy
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
наебахтунг какой то как мне кажется) микросхема там или резистор како-нить) и я чет не нашел где пишут про жидкость, ткни носом, а
Последний раз редактировалось: Mr. Tirlimbombom (Ср Июн 25, 2014 1:43 pm), всего редактировалось 1 раз
