 Абсорбер Следующая тема
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: CarAUDI (Пн Мар 24, 2014 12:42 am), всего редактировалось 1 раз
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубка под номером 14 вставлена внизу абсорбера(она идет как мы поняли с маленьким фильтром), а вот другой конец не знаю куда впихнуть, я так понимаю это обратка! У меня ТТ 99 года, а у кента 2002 и у него эта трубка вставляется рядом с теми, где идет подача топлива в клапана, а вот у меня нету этого выхода(ну куда вставлять другой конец трубки)(((! Машина после аварии, абсорбер который шел с завода при ударе разорвало(думали может на первых машинах и не было и вовсе этого шланга и выхода под эту трубку снизу абсорбера)! Ну подскажите может кто знает или у кого тоже этого же года машина, что можно придумать в данной ситуации??????
zlotik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 4:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блядь!
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
zlotik писал(а):
блядь!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя европейка, а у кента американка?
схема для европейки:
схема для американки
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
могу ошибаться, но я понял так, что на европейских машинах её не должно быть, на американках дополнительно установлен насос системы диагностики утечек топливного бака
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное ты меня не понял, не сверху, а снизу абсорбера там какой то выход, в который должна вставляется трубка, а вот куда нужно вставлять другой конец трубки, разобраться не можем!!! Еще заметили, что выход этот, снизу абсорбера засасывает в себя по чуть воздух
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я как раз её имел в виду, у меня на APX эта трубка отсутствует,
на первой схеме - как видишь её нет, на второй есть - и показано куда она должна подключаться
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааааа все понял)! Так это че можно просто тупо ее заткнуть???
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это вентиляционное отверстие - лучше не затыкать)
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин а че же замутить, может просто тупо фильтр какой нибудь придумать, как считаешь???
f2dfly
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1000р
