 Замена дисплеев Следующая тема
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта зима без сюрпризов не обошлась, выгорели пиксели в дисплеях;(.
Прошу помочь советом и поделиться знаниями по поводу замены дисплеев в приборной панели и магнитоле. Где купить, продается ли отдельно, нужно ли разбирать торпедо, как вытащить магнитолу, сколько вообще могут стоить работы, короче кто что знает по этой теме, предлагаю обобщить информацию в этом топике Wink
Помогите клубню, без отсылок к поисковику. Embarassed
den202
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дисплей меняют в любом сервисе сотовых телефонов
Сам дисплей можно заказать на тао бао или ебей
Или с накруткой у барыг уже сдесь взять !
На счет магнитофона незнаю вручили там он меняется проще магнитофон поменять к стате у меня есть магнитофон и там на нем нармальный дисплей единственное на нем кнобки потерты ну из можно с твоего переставить если что пиши в личку!
adam
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А точно совсем сдохло? Может контакт плохой. Прям попиксельно не работает, или линиями?
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
adam , пару линий выгорели, в принципе не страшно, но я люблю когда в машине все работает , вот и озадачился устранить сей недостаток. А разве можно починить дисплей, в случае если выгорели пиксели ?
Ivan71
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне в ремонте сотовых не взялись делать, сказали что гарантию не дадут, что сделают.Нашёл контору по ремонту приборок, там всё и сделали
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько денег отдал?
Пы.сы. Наш клубень их ремонтирует - Серега Борман.
Ivan71
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1500 руб за работу отдал.На счёт клубня не знал, тел посоветовали знакомые.Поехал, сделал, проблем нет
Shiza
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как понимаю это вечная у всех проблема с дисплеями. Подскажите куда пойти купить? И кому отдать припаяТь? С ебея с нынешним курсом думаю заказывать бессмысленно...?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shiza
Обратись к Борману
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в Питере на авито есть объявы, в Москве, вероятно тоже есть что-то подобное
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zamena_displeya_v_pribornoy_paneli_audi_tt_344418763
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 2:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А если у него купить дисплей, то самому реально заменить? Просто думаю заказать у него по почте, а тут выложу фото-видео отчет о замене.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если есть паяльная станция-то поменяешь
если нет то любой человек кто ремонтирует сотовые телефоны-поменяет
Shiza
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я видела эту объяву.. но это питер
к Борману обратилась - 6000р
видела отдельно на авито объявы о дисплеях в наличие 3000р стоят...
вот думаю.... перед зимой есть смысл менять? он за зиму не сдохнет? я просто машину покупала он уже частично не горел, а за год совсем всё плохо стало....
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в жопу этот дисплей , вроде мелочь , а бесит , но вкладывать деньги в тачку можно бесконечно , так что дисплей это мелоч))
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shiza
Не сдохнет!
Проверено на двух машинах. На прошлой менял. И на нынешней поменял года полтора назад как купил ее у Лехи.
Dremka86
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заезжал в автосалон, мне сказали дисплей не меняется. Надо всю приборку менять и зарядили 77 тысяч без работы. Я аж поперхнулся.. Поехал на СТО к электрику, он сказал рубля 4 будет стоить дисплей (у знакомого может заказать) и рубля полтора за замену. Как то так. Краснодар
Вопрос о приборке. Помимо дисплея меня нае... Обманывают все датчики (тахометр, бензин, температура движка и возможно спидометр). Этот электрик говорит, что когда будет ставить дисплей, сможет снять стрелки и установить их правильно. Мол когда то приборку разбирали и хреново собрали. Другой электрик мне говорил что если стрелки снять, то все хана приборке.. Кто-то сталкивался с подобным и что делали?
Audi TT Roadster 2002г. 1.8 quattro 224 л.с.
egiki86
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пиздят оба))
1) стоимость дисплея: я с ебай заказал за 2.5 рубля, запаял сам
2) как у тебя обманывают датчики? если просто врут показания, то стрелки снимаются и ставяться с усилием...а чтобы правильно их выставить через ваг ком зайди в адаптацию приборки и сделай тест, он стрелки поставит строго по центру все.
3) если же приборка просто фокусы выкидывает то тебе как писали выше....к борману
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дисплей покупал за 2,5 за работу полторашку попросили - но вчера подъехал делать и обнаружили, что почта россии дисплей разъебала.
со стрелками вопрос в том стабильно ли они на сколько то врут - если да - действительно снимаешь и ставить правильно, если просто чудят - надо контроллер перепаивать - эту пробелму сам не нашел как решить находясь в Новосибирске.
Dremka86
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда компьютер подключают то стрелки не ровно вертикально стоят. Вот так тупит. Я сам смогу переставить их или моторчик реально можно сломать?
egiki86
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
они достаточно плотно сидят на оси моторчика. Поэтому некоторое усилие приложить придется чтобы их снять. Постарайся не дергать, а приложить постепенное усилие, а еще какой нибудь рычажок замутить( я так и поступил, оставались наборы от ремонта сотовых)
