 Спрей для удаления льда. +&- Следующая тема
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы только сильно не смейтесь, но я тут для себя открытие сделал. Узнал что есть спрей для удаления льда. Точнее я предполагал, что подобное существует, но никогда не думал применять. Ни для кого не секрет, что безрамные стекла доставляют большой дискомфорт при эксплуатации зимой. Стекла прилипают, и начинается настоящий онанизм. Вопрос в следующем, не испортит ли такой спрей внутренний механизм? Ведь он туда однозначно будет попадать. И как отразится на резинках и лкп? И какой спрей лучше юзать, если вообще юзать? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чето за 10 лет эксплуатации безрамных стекол - у меня никогда не примерзало..... но я пару раз смазывал сам уплотнитель силиконовой смазкой
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к вопросу.
По зиме именно водительское боковое стекло частенько не подтягивается до конца6 при закрытии двери.
www.iPavlik.ru
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При этом, странно, с кнопки из салона если нажать, то дотягивается до конца.
www.iPavlik.ru
maionezus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а настраивать пробовал?
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекло примерзает снизу. В следствии чего, невозможно опустить стекло. И при открытии двери оно не приседает, как задумано по конструкции, а в жесткую если сильнее дернуть выскакивает из под резинки сверху.
Tigra не верю. либо мы говорим о разных вещах, либо твоя машина не видела снега.
p.s. еще вариант, что машина у тебя всегда на крытых паркингах.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни на тт ни на Z ничего никогда не примерзало! Может только после мойки и в-20! И то не помню!
Обе стоят у подъезда!
Последний раз редактировалось: WERTOR (Ср Дек 04, 2013 6:30 pm), всего редактировалось 1 раз
adam
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пролазил всю дверь, и у меня ни за какую резинку там в принципе стекло залезть не может, просто прижимается боком. У меня неправильные резинки в проеме двери? Из-за этого на автоматической мойке как-то попадала вода через это место.
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, я ничего не понимаю. В любом случае на улице идут осадки, снег на прогретой машине тает, вода всюду, и на бок. стеклах тоже. После машина охлаждается, как черт возьми у вас не примерзает? Еще скажите мне, что летом после мойки у вас стекла при опускании изнутри не пачкаются белым дерьмом.
Я что один сталкиваюсь со всеми этими проблемами? Crying or Very sad
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
adam
оно должно прижиматься, а после слегка утапливаться вверх. Это на МК2, но и на МК1 все должно быть так же...
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и у меня на ТТ не примезало, а сейчас на бехе пиздец какой-то. Причем прихватывает только водительское. Я все резинки смазал, да без толку. Стекло не приопускается и соответственно дверь изнутри не закрыть. Приходится залазить через пассажирское сидение ROFL
Не сцы, у меня на бмв так же Wink
zlotik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед морозами смазываю резинки по периметру всей двери силиконовой смазкой, хватает на всю зиму, ничего не примерзает.
... Еще скажите мне, что летом после мойки у вас стекла при опускании изнутри не пачкаются белым дерьмом...:
Белым дерьмом?.. Что это? Confused
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так примерзает не к резинкам по периметру кузова, а к уплотнителям на двери. Или что-то внутри. Уплотнители на двери смазывал силиконом, но как-то безрезультатно...
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
zlotik
Стекла пачкаются изнутри, покрываются какой-то белой смазкой. Потом приходится оттирать влажными салфетонами. Это происходит, если машина не достаточно высохла.
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал это нормально, теперь понимаю что фигу.
Может у меня какой-нибудь резинки не хватает, поэтому заливает и прихватывает?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шампунь )
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Это шампунь )
Шампунь?? С мойки?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, это вполне нормально. Если влага намерзает внизу стекла, то получается жёсткое соединение стекло-уплотнитель-дверь. И пока она не растает или я сам этот лёд не уберу вниз не опустишь. У меня давно оно не приопускается, поэтому и проблемы как таковой нет )) А зимой открывать стекло не нужно, тем более пока машина холодная ))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Это шампунь )
Шампунь?? С мойки?
Когда машину запенивают пена постепенно стекает со стекла вниз и проникает через уплотнитель. Когда ты выезжаешь с мойки и опускаешь стекло оно всё пачкается благодаря пропитанному уплотнителю.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуюсь turtle wax rain repellent для стекол, он отталкивает воду, следовательно чистить потом нечего ненужно и силиконовым карандашом, для уплотнителей. Тоже от черепахи. Все отлично, правда как на ТТ, еще предстоит узнать Smile
