 Как снять обшивку Следующая тема
sanaga
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как снять обшивку в салоне над водительской дверью
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если речь про стойку - то она на клипсах - отщёлкивается аккуратно. Если речь про обшивку двери - то два резиновых уплотнителя по бокам, саму обшивку тянем вверх.
sanaga
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
речь идет про стойку,а клипсы там пластиковые?
maionezus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
yes
sanaga
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, как снимается пластик, который вплотную сидит к стеклу на хлопушке?
задолбал кряхтеть)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что за хлопушка? Крышка багажника? Если она, то там все сидит на металлических клипсах. Снимается руками. Сначала снимаешь хреновину закрывающую замок, потом отковыриваешь светильник, потом пластик который идёт до стекла (получается под спойлером), потом саму раму. Сидит плотно, но разобрать более чем реально. У самого такая проблема. Все руки не доходят. Читал что кто-то пересобрал и посадил на герметик, теперь тишина, вот думаю попробовать.
Или ты имел ввиду боковину, которая идёт за стойкой? Если её, то она тоже на клипсах, только перед тем как её снять, надо выкрутить абракадабру, за которую цепляется часть спинки заднего сидения. Там, если не изменяет память, нужен торцевик на 16 и торкс примерно 5 мм. Как отвернул, начинаешь со стороны багажника аккуратно оттягивать в бок. Да, и заднюю сидушку тоже надо будет вытащить.
У меня 2 особо (на убитой дороге) скрипучих места: это обшивка двери багажника и стойка со стороны водителя. Чуть времени больше станет, полезу перебирать Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, все правильно. Спасибо!)))
По салону всё сам разобрал.
А вот крышку, тяну тяну х3 чёт хрупко выглядит.
Я скотч купил термоизолирующий(чёт типа аэрофлекса, только тонкий) - он как шумка какраз сойдёт, хочу обклеить.
А то реально весь салон почти пропшыкал силиконом, поправил) тишина спокойствие))) а эта байда кряхтит иногда, бесит!))
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поконкретнее чем пропшыкал салон?
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как снять то что рядом со стеклом хлопухи?))[/list]
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже поздно, отрывается так)
