 Интересная ситуация с тормозами, на что думать? Следующая тема
T.Tony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 11:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
рано утром поехал на работу, неудачно совершив маневр пришлось резко оттормаживать. Доехал до работы нормально. Интересное началось после работы, на заведеную, но стоящую машину, педаль тормоза работает как надо, единственное есть слабое при слабое шипение при нажатии на педаль. Но как начинаешь трогаться педаль падает вниз и тормоза еле работают, хотя в самом низу тормозят. Останавливаешься и все в поряде с педалью. Месяц назад менял тормозные диски и колодки, может проблема в шайбах? на вакуумник уж как то не оч похоже. как проверить сей момент и предупреждает ли бортовик о повреждении вакуумного насоса или усилителя? компьютер молчит, ошибок не дает, уровень тормозной не падает. Может глюк?? P.S езжу с отключенной ABS/ESP, скинул датчик с одного колеса. Если есть соображения поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вакумный шланг проверь на предмет трещин и дыр. который идет от впускного коллектора.
T.Tony
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 9:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое! Сегодня всю систему проверю по результатам отпишусь Wink
T.Tony
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких протечек не обнаружил, поменял тормозную и прокачал, все опять норм стало. Вывод: система хапанула воздуха. Грешу на блок АБС
