 Кастом задних рычагов из з/ч на таз и сайленты Следующая тема
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала была идея сделать регулируемые из рулевых тяг и гайки:
но потом решил усложнить конструкцию, тоже подсмотренную, на гаечки я потолще подобрал...
Насколько я заметил, тут уже не раз делали подобного рода рычаги. Есть "особенные" советы?
И еще вопрос: - Пробовал кто вместо Точка Опоры 22-06-2473 Сайлентблок в рычаги прсесовать сайлент Lemforder 10203 02? Они одинаковые или нет? Smile
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был опыт по задней оси.
После занижения, не получался развал.
Рассверлил отверстия в подрамнике до овальных, всё выставилось.
2 года - полёт нормальный Smile
PS Что бы не колхозить можно регулируемые поставить, но там прайс грустный
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько градусов у тебя был?
я бы тоже уменьших, а то грустно смотреть на х5 развальный старый) и думать что у меня так же)))))
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я не помню... у меня тут топик есть, -долго с этой проблемой мучился.
точно выходило за пределы и подъедало резину
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в районе 2-2.5 градусов. Визуально некоторые сайленты (извините, судя по всему, как вагина старой женщины) изрядно потрепаны. Оно и понятно, машина из стран, где машину продают раньше, чем сайленты успевают выйти из строя...
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, я знаю. 30р за 4 рычага. Мне кажется мне из авиационного алюминия за такие деньги сделают. Я же планировал в 4-5р уложиться за переделку всех рычагов...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На ебэе куча вариантов ценой до 100$, по качеству хз, но если сравнивать с колхозом, то можно подумать
View item:
ADJUSTABLE REAR CAMBER SUSPENSION KIT/ARM 00-06 AUDI TT/QUATTRO/04 GOLF R32 BLUE
Отправлено с iPad
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
View item:
Отправлено с iPad
Да, я тоже нашел кучу забавных вариантов, к примеру на 7-й странице http://wheelsboutique.com/eibach.pdf
Узнаем обо всем после установки всех новых сайлентов, тогда будем думать Smile
StepS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такие: http://www.ecstuning.com/Audi-TT_MKI-Quattro-225HP/Suspension/Camber_Kits/ES2497384/
По уму, буду второй комплект покупать. А то схождение не по фен-шую при хорошем развале.
max095
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я менял все сайленты развал был -2-2.5 стало в допуск, здесь писал http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=10743&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E7%E0%E4%ED%E8%F5+%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2%EE%E2&start=140
10203 02 от лемфердера я как раз их и поставил, с точкой опоры решил не связываться
TT MK1Q BAM 2002 япономать)
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хех, спасибо, значит строительный глазомер не подвел. Smile) Сегодня делали развал. Все в норме стало, после замены только сайлентов, что в "чашечке". Остальные с трещинками, развальщик сказал, что обыкновенной замены всех сайлентов за глаза. Если делать рычаги, только наверх. Внизу не нужны регулируемые, там нужны те, что не развалятся и не погнутся Smile
StepS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у меня только верхние сейчас меняны. При развале в допусках колёса немного едут внутрь ) Не знаю, какое это схождение "+" или "-"
Мне сказали что желательно нижние поменять, тогда всё выставится как угодно.
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если едут внуть, то меняй сайленты на площадке (что в своебразном колодце в кузове).
StepS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно их мне как-то на схеме показать из elcats или етки?
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG 1J0 505 171 B Сайлентблок
под цифрой 5
StepS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А, я их хотел менять заодно. После покупки еще одной пары рычагов.
Тогда срочно меняю алгоритм =)
Сперва меняю сайленты, потом уже думаю насчет второй пары рычагов. Спасибо!
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда рад, если советы оказываются действующими Smile
