 Хэлп. Геометрия кузова Следующая тема
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ! Всем привет! Нужен совет от знающих людей.
После того, как переобулся в лето, машину стало дико уводить вправо. Технически все в норме. Нужно будет поменять только трубку ГУР. Резину как только не перекидывали, все равно ведет.
Сделали сход-развал. Передние колеса развал отрицательный, выправили, в минус ушли задние колеса. Ведет машину точно также вправо. Я грешу на нарушенную геометрию кузова.
Кто в теме, ниже данные по сход развалу за 2012 год и за сегодня. Посмотрите, пж, в чем дело
Вот ссылка на драйв, там фото. Сюда не могу почему-то залить
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/leopoldbloom/journal/1083938/#post
MK1 AJQ моно. Первые 2 фото - 2012 год, сход-развал после замены шаровой и рулевого наконечника
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По логике вещей, если на зимней машину не уводило, а на летней стало уводить - балансировка здесь более вероятна чем сходразвал. У меня в регионе есть такая услуга, правда для других целей делается, но общую картину она покзывает при любых раскладах. В Москве она уж точно есть.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, забыл сказать, на машине стоят укороченные пружины. Но до сегодняшнего дня проблем не было с развалом
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже, помню, долго бился с уводом, а оказался такой вот износ летней резины. Smile Поставил новую и стало всё ок.
Хотя я уже ничему не удивляюсь. На днях решил поменять внутренний ШРУС, который хз скока лет с порванным пыльником был. Тема на форуме как раз всплыла, Шурик божился, что ШРУС Metelli подходит как родной и долго проходит. Взял два, но решил поменять только один порванный левый. Мастер мне его заменил. Выезжаю и понимаю, что это просто пестец. Руль ведёт. При повороте до упора непонятные звуки. Руль стоит криво, приходиться при езде немного поворачивать влево. Возвращаюсь в сервис. Подняли меня на подъёмнике, я даже "поездил" на 1-й передаче немного. Ничего не нашли, кроме убитой подвески... Но вот как так может быть из-за замены внутреннего ШРУСа??? Или мне убили подвеску совсем или ШРУС как то не подошёл или мастер что-то накосячил, но никто не смог увидеть эот косяк... Теперь решил поменять всю переднюю подвеску, менять то всё-равно нужно, но так и не понял что произошло после замены ШРУСа...
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Я тоже, помню, долго бился с уводом, а оказался такой вот износ летней резины. Поставил новую и стало всё ок.
Я вот только понять не могу, почему вдруг резина износилась, когда не ней ездил, ничего никуда не вело
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С балансировкой все норм, в сервисе сказали менять резину. И еще интересная особенность: когда машину уводит, руль стоит прямо
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А где гарантия, что ты поставил именно так резину, как было раньше? Если я не ошибаюсь, всего 16 вариантов как поставить колёса. Наврятли ты испробовал их все ROFL
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю
И еще кое-что: в последнее время машина очень тяжело трогается с вывернутыми колесами. Я вот думаю, может тормозной суппорт прикусывает на одном из передних колес, оттуда ноги растут? Об этом говорит и повышенный износ за зиму.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты колеса хранил как?
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежали горизонтально друг на друге. Они все так на всех машинах храняться
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на зиме машину немного вело вправо, сход развал делал раза три, геометрия в норме, думали на убитые сайленты задние, так как заднюю ось в идеале выставить не смогли. Но они в отличном состоянии оказались. Может подрамник задний чуток подвинуть, х3.
Переобулся на лето, с другими дисками, повело так же влево...
Диски, что те, что другие ровные, отбалансированы.
Подвеска тоже подубита, щас часть заменю, посмотрю че к чему.
Но еще заметил тот факт что по ровной дороге, ну по свеженькому асфальту никуда не тянет, машина едет ровно.
А малейшая колея и сносит.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело, что и на новом асфальте тоже тянет вправо.
Задняя балка, я так понимаю, не регулируемая?
