 Стартер Следующая тема
MRK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, подскажите кто-нибудь сталкивался с проблемой стартера? При запуске двигателя стартер издает визг. Причем, если машина стоит в теплом боксе это бывает реже (не на много), если на улице в холод, то практически с каждым запуском двигателя! На запуск двигателя это ни как не влияет, т.е. заводиться с пол оборота.
На сколько я знаю это бендикс. В одном сервисе сказали забить на это, типа сделать можно, но через 2-3 недели все повториться..... Это так??
Этот визг, уже откровенно выбешивает, даже стыдно машину заводить))
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Замена бендикса - продлит жизнь стартеру намного дольше! Но он (стартер) все равно умрет - это правда.
Тима
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогичная ситуация была и у меня,поехал в сервис,предложили перебрать стартер,согласился,хотя меня и предупредили,что это ненадолго,и лучше поменять стартер на новый.Отдал 3500р.Было это в начале апреля,недавно снова засвистел,считай,ремонта хватило на полгода.На этот раз естественно буду брать новый,тогда просто финансы на другое пошли. Smile
MRK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я с таким визгом езжу уже месяцев 7 (покупал машину с этим косяком), и не известно сколько проездил предыдущий хозяин с этим... Пока запуск происходит без каких-либо проблем (кроме визга).
Какой лучше взять стартер оригинал или можно неоригинал?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MRK
мне поменяли втягивающее и все прошло и бельше не возвращалось, и стартер жил еще у меня два года, а потом продал машину! это ваг болезнь
REVO Stage1
MRK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Niggerbob писал(а):
MRK
А есть номер этой детальки?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неа, я подъехал где написано стартеры и генераторы, заглушил завёл, они услышали это жужание в момент запуска, и поменяли втягивающее, у них в наличии было за полторы тыщи вроде))
REVO Stage1
MRK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб! Недалеко от дома вроде есть такая конторка, надо будет заехать к ним!
sanik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет.Разбирался и морочился с этим. Звук не красивый от того,что после запуска двс ,бендикс не успевает убраться и маховик его подкручивает-вот и звук. Разбирал,чистил,мазал,вытирал на сухо-не то! Потом заметил,что якорь в втягивающем очень плотно сидит,там латунная гильзочка стоит,и если резко потянуть руками этот цилиндр,создаётся разряжение,а если вдавить,то давление,как аммортизатор.Что очень удивило! Shocked Якорёк в втягивающем должен отстреливаться моментально,без задержек. По этому нужен люфт(зазор) между якорьком и корпусом втягивающего.
Александр Кряжев
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, это видимо проблема всех ТТ-шек. Я тоже, с таким же свистом завожу машину. Smile
sanik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё А3-шек,Шкод.
