 решетка радиатора закрыла интеркуллер! Следующая тема
Serkunda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 4:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеем :
tt с вырезанной дыркой под решетку Q7 предыдущим хозяином.
он поставил фронталку и поставил сетку колхозную.
я нашел решетку, но номерная рамка прям ровно см в см закрывает интеркуллер.
Evil or Very Mad
Пока в голове такие варианты :
1) забить йух и поставить так решетку. замену бампера не предлагать.
2) опустить интеркуллер. а стоит ли заморачиваться ?
3) вырезать пластик где крепится номерной знак, поставить сетку. а номер поставить в стиле эво или ниже интеркуллера.
что делать ? заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: Serkunda (Ср Авг 01, 2012 4:56 am), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 4:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставить нормальный бампер
Serkunda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 4:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
окда. еще варианты ?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 8:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
купи нормальную биби
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
опусти кулер
225 quatro apx 1999
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1) опустить кулер - лучший вариант, но надо поинтересоваться трудозатратами.
2) вырезать пластик, где крепится номерной знак и сетку туда - колхоз колхозыч. Точно не стоит. И стоять не будет
3) Закатать всю дырень под решетку в ХОРОШУЮ красивую сетку на деньги, вырученные от продажи решетки от Ку7, а на сдачу выпить пиффка, пока будешь прикручивать номера как на эво.
Если бампер менять не предлагать, то я бы сделал так. Наименее колхозно будет, имхо.
upps
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если он заменит бампер, то придётся всёровно опускать кулер, так как штатные дырки на бампере очень низко. из-за этой проблемы мне пилили боковые дырки на бампере под чуть больший размер, так как пайпы упирались в бампер при низком расположении куллера(пайпы универсальные)
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать воздуховод к кулеру
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"3) Закатать всю дырень под решетку в ХОРОШУЮ красивую сетку на деньги, вырученные от продажи решетки от Ку7, а на сдачу выпить пиффка, пока будешь прикручивать номера как на эво." - хороший вариант, кстати
225 quatro apx 1999
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если от препятствия до кулера см 10-15 можно не парицца и ездить с красатой Ку7
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
Serkunda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1) от препятствия до кулера 5см максимум
2) я бы закатал в красивую решетку - только где ее взять ?
3) про воздуховод можно поподробней ?
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У Jaguar очень красивая решетка!!! Хром....
Поставь ее!! Какая уже разница, от Q7 или от волги!
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от RS воткни там целиком решетка
как-то так будет Image
Serkunda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
суть в том, что дырка вырезана под решетку от q7
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а усилитель ты куда денешь? он всё равно там
Serkunda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нету усилителя
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Serkunda писал(а):
нету усилителя
pipec
Усилитель обратно, интеркулер опускаешь и всё гут Cool
Serkunda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
Serkunda писал(а):
нету усилителя
pipec
слишком геморно, да и без него хорошо живется.
хоть и все правильно пишите. видимо у него были причины отказаться от усилителя и поставить именно так интеркуллер.
upps
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну наверно этой причиной является слабоумие, так как при минимальном ударе бампер складывается во внутрь(тем более что там такой вырез) и радиатор под замену
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps
Я думаю, когда он понял что натворил, то сразу продал машину!!! ROFL
