 Снятие левого крыла. (РЕШЕНО) Следующая тема
Stob
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья! Расскажите последовательность снятия левого крыла и остальных детаей для того, чтобы поменять моторчик омывателя лобового стекла. Буду признателен за помощь.
Последний раз редактировалось: Stob (Вс Июн 17, 2012 2:55 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для этого не нужно снимать крыло.
нужно снять подкрылок (пластик). там все просто и очевидно.
за ним будет бачек, в который воткнут моторчик.
Stob
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Озадачен снятием крыла по причине как раз поиска на форуме по этой теме. Кто то написал, что это необходимо из-за того, что в доступности моторчик омывателя фар, а моторчик стекла совсем в глубине и чуть ли не сам бачок снимать нужно. Т.к. у Вас в статусе "учитель" попробую сегодня отодрать подкрылок.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь бачек держится на двух болтах.
После снятия подкрылка снять его проще простого.
А снимать крыло- это блин совсем другая история.
Для начал нужно бампер снять....
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А самое интересное то, что, чтобы снять крыло, нужно снять бачек, чтобы подобраться к двум кронштейнам крыла, которые со стороны двери.
Stob
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое Вам спасибо за исчерпывающий ответ. Весьма благодарен. Буду попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще печально что крыло так сделано (крепления) что крайне неудобно менять старое на новое....
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на самом деле ничего там сложного нет.
